фишку с маф отключал, не помогло. до замены попробую снять и с дтвв
С дтож тоже сними. Единственное будет вентилятор молотить. Дтвв и дтож лучше по сопротивлению проверить.
сниму, слышал, что без этих датчиков не заведётся, опровергните плиз. инфа для проверки датчиков есть, но это когда потеплеет...
если я пару дней назад залил свечи, они высохнут за два дня, если их не вынимать? или мне надо сегодня вынуть их домой, что бы завтра попробывать завести?
высохнут, если живеш рядом оптимально нагшреть свечи и горяченькие в ввернуть, но не перегрей
Главное с толкача вмиг схватывает,
Датчик температуры накрылся... при том с гарантией процентов 90...
Проходил - и не на одной машине... У отца в плюс 25гр.С - показывал минус 49гр.С - разумеется завести можно было только с толкача... в противном случае - комп закрывает подачу воздуха и даёт огромное количество бензина - результат - свечи сразу заливает...
На прошлой недели - мой ФМ, первый раз за 10 с лишним лет выкинул - такой же финт... результат - машина не завелась... свечи залил... хорошо, что в багажнике случайно завалялось штук 10 лишних свечек :D - в общем 40 минут на морозе в летних ботиночках и с мокрой головой - непередаваемый кайф... в результате разумеется завёл, ребёнок опоздал в школу... :D
В субботу сама починилась... :D
Вчера был на полной диагностики в Бош-Сервисе - всё как с завода... ни единой претензии... - буду ждать когда опять проявится... Как сказал диагност скорее всего контакт общего провода...
- Поскольку всё произошло очень странно - в одноминутно температура в салоне на пейджере сигналки - стала врать - прогретая машина - показывает температуру не больше 0 гр.С, ночью - за минус 30гр.С... В результате на утро не завелась... отстояв в тёплом помещении весь день - завелась на 2-х цилиндрах... Затем так же одноминутно в субботу - всё встало в норму - температура в салоне - чётко - машина стала заводиться с пол оборота... Видимо два датчика имеют один общий провод - на котором пропал контакт... или ещё, что... - но точно весь трабл был из-за датчика температуры двигателя...
ок, без мафа заводилась.
Без мафа заведётся - он не при чём... при том вообще.
Изменено пользователем Шем
температуру то нормальную показывает, когда заведётся. проблема возникает именно когда на улице ниже -25
датчик расхода воздуха ....
Я терь с вами незаведнными ... тачка простояла на морозе 5 дней с умершим аккумом , сегодня поставил новый чихает свечи заливает искру дает но не заводится зараза
ктонить может подсказать номер датчика ДТВВ а то в каталоге эксиста его не продают верней он есть но нет цены и номера
Изменено пользователем lekontrop
По моему приборчик не при чём... там другой датчик связан с компом (мозгами)... (надеюсь, если - "что" - то одноклубники поправят)
номер 33440 это дтвв фирмы фае. Ну и аналоги посмотришь.
Не подходит он на вторую Моню. Заказал я в экзисте по этому номеру по наводке visla. Не такой он,во всяком случае у меня оказался другой. На моей Моне во-первых он не на резьбе, а просто вставляется в отверстие в гофре, а во-вторых разъем не подходит, у этого круглый, а на моей Моне прямоугольный. Вот теперь думаю куда его деть :blink: На вторую Моню номерок ДТВВ 3870269, но на всякий случай надо смотреть какой стоИт. На резьбе и с круглым разъемом или без резьбы и с прямоугольным разъемом.
так у тебя попалось, у друга на 98 годе фишка, круглая
по фоткам искал. дтвв по годом. с квадратной аналогов нету, поэтому ток круглыеу тебя есть в черепахе заглушка? туда можно его вкрутить, и провода нарастить, и разъем просто в маге клеммы круглые есть
перед тем что покупать. нужно было вбить номер ДТВВ что выше и посмотреть какой у тебя на машине и в кате по этому номеру
Изменено пользователем visla
а там есть с фотками ?
дтвв? фотки его етсь, то с круглым http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E003A76&sr=-4
visla, дык вот я и лоханулся, что не посмотрел какой у меня разъем стоит, думал что они все одинаковые. Про заглушку чет не обращал внимания, с какой стороны она стоять должна?
Почитал пост, вспомнил.... на мондео-2 была такая же фишка, температура -23... аккамулятор заряжен, стартер крутит, а не заводится, маслал раза 3, спешил на работу, машину оставил. Температура -21, с пол пинка :blink: На станции сказали, что машинка с Франции, такая прошивка мозгов (врали как обычно хады :cool1: ) но факт остается фактом. :rolleyes:
сними черепаху. и с нижней стороны должна быть заглушка вместо нее датчик вкрутить можно
Ок, посмотрим на выходных
А по распиновке есть разница + -, или без разницы как приляпаю проводочки?
