Доброго времени суток!
Ситуация:
Ночью был мороз и машина с утра не завелась.
Зарядил акку, заменил свечи и не завелась
маслает, редко чихает, но чего то не хватает
бензонасос работает, свечи заливает
пробывал и с педалью и без
открывал крышку бака топлива, издал звук всасывания воздуха, как когда бенза мало в бензобаке. но бенза у меня пол бака.
Что можно попробывать, если не тягать машину?
как проверить давление топлива?
Ситуация:
Как же ты так замерз,у меня трактор относительно нормально завелся.
вот в том и беда. в прошлый год тоже самое было, разок промёрзла и встала, пока не погоняли на галстуке...
Для этого есть одноклубники, в Мурманске они тоже кстати есть, которые могут помочь в подобных ситуевинах. :blink:
зачем, если
А так : отогрей в теплом боксе, продуй цилиндры так как они залиты, свечи просуши, акб заряди.
я в мурмашах, гнать кого то с города - это крайний случай. думал, кто поможет советом, мож есть ньюансы какие...
был бы теплый бокс под боком, так бы и сделал..
Игорь в Молочке живет, недалеко..... Тащи действительно в гараж, отогрей, будешь посвободней, заедь к Андрею на Орликова, пусть посмотрят папелац.
у Андрея СТО? Можно подробнее, контакты для связи..
Я тебе номерочек в личку бросил,потаскать надо будет звони.
Спасибо!
Если вылечился отпишись в чем была проблема.Интересно для личного опыта.Летом была похожая проблема:заливало не мог зависти.Делал вот что:чистил свечи,продувал цилиндры помогало но не надолго.Лечил заменой ДТОЖ и его проводки(предхоз перемудрил с праводкой это отдельная тема).Да и проверь искру.
сегодня опять холодно, попробую оттащить в гараж, акку зарядил, свечи подготовил, буду пробывать в движении завести. А где искать ДТОЖ?
Проверь Дтож и дтвв. Когда я их отключал машинка становилась немного активнее. но если глох (газу не дал) завести было невозможно (заливало свечи в том числе) пока клемы на датчики не накинешь. может они тебе мозги дурят.ДТОЖ на термосе (сверху) ДТВВ- Снизу гофры стоит (после мафа) найти думаю не составит труда.
Изменено пользователем elzhan
спасибо за совет, сегодня попробую. Странно, что это случается, когда машина хоть чуть-чуть постоит на морозе. До этого целый год вообще бед не знал. Может действительно тупит какой-то датчик...
Первым делом проверь ДТОЖ мультиметром,показания не помню поиском про него найдешь,если с него снята фишка точно не заведешь или обрыв его проводки.ДТВВ не так влияет на смесь я без него ездил ноу проблем.Кстати искра есть?
искру не проверял, т.к. один ковырялся, но иногда машина чихала, как-будто хотела завестись и в тот момент соскакивает стартер и дальше просто "жииии"
искру не проверял, т.к. один. Но иногда машина схватывала, как-будто хотела завестись и в этот момент соскакивал стартер со звуком "жииии"
Где то читал что долго крутить стартер плохо.5-6 оборотов пауза так 3-4 раза если не завелась продувка цилиндров и повторяй.
продувка цильндров включается при полностью выжатом газе
сначала проверь искру на свечах какая она. дальше, свечи прогрей и поставь может лучше будет
Бензинка в принципе должна заводиться без проблем. И проблема скорее всего не в морозе, мороз просто усугубил нейкий косяк. У меня моя с пробитыми свечами в хлам убитыми проводами, конкретными подсосами, Заводилась в морозы с пол тыка. так что мондео форум тебе в помощь. Попробуй поснимать клемы .МАФ, ДТОЖ,ДТВВ. обнулить мозги (клему с акума скинь). попробуй так завестись.
