OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Вопрос вкуса - работает любой. Я предпочитаю ВТ, потому как удобно с смартфоном работать. Однако если круто копаться, то ЮСБ предпочтительнее ввиду большей надежности коннекта.
я бы не рискнул считывать с гем или еще отдкуда-нибудь через бт, связь оборвется, и поедешь на эвакуаторе) хотя может при чтении нет, а вот при записи думаю точно только на эвакуаторе уедешь))
Ребят! Так а кто-нибудь функции какие-нибудь активировал вообще? через ELM. с Ms-Can шиной.
Да здрасьте, спросил... Конечно активировали. Все работает нормально, только не забывай сохранить резерв конфига.
  • 5 недель спустя...
Привет. Парни кто разбирается в сканере ELM помогите. Хотел активировать обогрев лобового. Не могу прочитать модуль ВСМ пишет, что файл не найден. Скрины прилагаются, можно в личку.
По первому скрину возможно чтото с настройкой адаптера. А по второму, рядом с прогой должна быть папка Data, в ней этот файлик должен быть.
Папку нашёл, файлик на месте, почему ELM его не увидел????
Этого не подскажу, попробуйте все-таки автору программы написать. У меня таких глюков не было. Кстати у вас на скрине версия 0.2.3, попробуйте скачать 0.2.4, автор писал что пофиксил в ней глюки связанные с мондео.(у меня например после прошивки версией 0.2.3 слетела пищалка ремней безопасности, помогла прошивка новой версией).
Еще подумал,а рантайм пак устанавливали?
http://civil.iffc.ru...RuntimePack.exe
ystemroot
maxim1176
Тоже не мог запустить под win7x64 перепробовал всё способы что есть на форуме УГ. Решение нашлось в RuntimePack x86/x64
Скрытый текст
Описание: Возможно вы сталкивались с ситуацией, когда при запуске программы появляется сообщение об отсутствии файла, на первый взгляд несвязанного с программой непосредственно. Это обуславливается особенностью сборки программы и не является ошибкой программиста, но конечный пользователь не всегда готов к подобным ситуациям.
Предлагаемый набор файлов позволяет избежать если не всех, то большинства таких сообщений и подходит (рекомендован к установке) для операционных систем от Windows 2000 до Windows 7 (x86/x64).
Изменено пользователем yra99
Что только не делал и новую версию 0.2.4., и рантайм раз пять скачивал и в папке Data все файлы открывал, открываются в блокноте нормально, а ELM его не видит. На ноутбуке стоит виста может она чего мудрит. И ещё такой вопрос. В MS-CAN и HS-CAN открываются по четыре модуля и то только информация и процедуры, а конфигурация только в BCM так и должно быть или глюк прибора?
Да только BCM можно менять конфигурацию.
Наткнулся в интернете на такое устройство:
http://www.iobd.ru/
Кто-нибудь уже пользовался этим или подобным устройством? Насколько оно эффективно? Имеет ли смысл приобретать его?
При самом беглом взгляде не возникает ничего кроме бездарнейшей попытки примазаться к "яблочному" миру, за что подобным деятелям в "нормальном" мире неизбежно грозит судебное разбирательство. А по сути дела - купи у китайцев в 4 раза дешевле, а это просто наглое обдиралово.
Братцы, а никто в Москве рядом с Севастопольским проспектом, в районе15-х домов не находится?
Возникла проблемка, надо сбросить ошибки, тачка не заводится, готов проставить пивка.
Не эвакуатор же вызывать, накануне праздничка....((((
п.с. проблемка тут
http://mondeoclub.ru...ия#entry2185643
Изменено пользователем rs-cmc
Люди,подскажите,где в Питере прописать обогрев лобового?У официалов был-сказали,что у них новая прошивка IDS и с ней никак не включить.Функция не активна.Надо более старую прошивку.В другие сервисы звонил-говорят,никто не подключит!Уже зима скоро кончится!
Изменено пользователем Изюм
Всё таки поборол сегодня "монстра" под названием ELM. Поставил галочки на подогрев лобового, подогрев задних сидений, хотя грели и так, наличие ЭПВС. Всё прошло гладко без проблем. Радости!!!!!!!!!!!!!!!!
Купил себе ELM-327 для ноута с WIN7 x64
Адаптер прицепился на COM25.
Пошел в машину, подключил.
Не работает с ELM Config v.0.2.4 (нет связи с авто)
Работает со ScanXL Pro v.3.2.1 и с ELM MONDEO v.0.031
ELM MONDEO v.0.031 прочитал следующие модули:
BCMii - (Модуль управления кузовом)
ABS - (Модуль управления антиблок системой)
TCM - (Модуль управления трансмиссией)
HCM - (Модуль управления фарой)
PBM - (Модуль стояночного тормоза)
CCMii - (Модуль круиз-контроля)
SASM - (Модуль управления рулевого колеса)
Означает ли это, что адаптер рабочий? И теперь его можно переделывать под переключатель для работы с двумя шинами?
Или я что-то не так сделал?
Ну если модули прочитал, то адаптер точно рабочий.
По поводу перепайки - для Мондео она тебе необязательна. Основные модули сидят как раз на высокой шине.
Попробуй сменить номер com-порта и поиграть с настройкой скорости связи, чтобы ELMConfig заработал.
Понял.
Просто в Конверсе сейчас висят:
F00616
C07488
C42268
C40168
C41568
C41668
Когда подключал адаптер - на высокой шине ошибок не показал. Вот я и решил, что они на низкой сидят.
Последние три появились недавно. Нервируют!
Ну тады паяй :) А лучше сначала ELMConfig заведи. Он точнее все покажет и расшифровку ошибок даст сразу.
