OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
я правильно понимаю, что для чтения ошибок будет достаточно обычного китайского Bluetooth ELM адаптера?
Правильно.
какой предпочительнее ELM на блютуз или вафай?
Говорят, "яблоко" не работает через блу, только вай фай. А так вот:https://www.yandex.ru/yandsearch?text=%20какой%20предпочительнее%20ELM%20на%20блютуз%20или%20вафай%3F&clid=1882628&lr=10716&redircnt=1490293425.1
Понял, яблоком не пользуюсь, пощёл на али тогда искать.
Народ а какой предпочительнее ELM на блютуз или вафай?
usb
usb
С буком конечно. Я тут переходник у дочки надыбал с микро Юсби на Юсби  адаптера Елм.Подключил, не хочет конектиться с телефоном.Может какое приложение надо качнуть, не знаю.Поэтому с телефоном - по блю туз.
@tanliz, какая разница с буком или не с буком? делать что-то бОльшее, чем чтение ошибок, по вайфаю или блютузу - опрометчиво, по меньшей мере... если не сказать более обидно))
Я так понял Дембель про телефон и спрашивал, а по нему кроме чтения кто ещё что делает?
про телефон речи не было
Ок, д л я телефона.Я так понял. Возможно Юсби у него уже есть.
Изменено пользователем tanliz
@Dembel, диагностическое оборудование выбирают под задачи, а не под имеющиеся девайсы!
если задача - читать ошибки и не более, тогда в принципе по барабану что брать. если же задача - шить блоки, менять центр. конфигурацию, включать/выключать функции и т.д. - тогда только usb, а уже потом смотрим с чем из имеющихся девайсов мы такой адаптер сможем использовать.
Я тебя понял, для начала читать ошибки и стирать. Изменено пользователем Dembel
У меня с этим без проблем блютуз адаптер справляется.Года четыре уже. Нужна версия 1.5 ,а китайцы всё чаще норовят подсунуть 2.1 .Так что прежде чем на Али обратиться, почитай:https://www.drive2.ru/l/7439536/
https://www.drive2.ru/b/460060405146882498/
спасибо почитаю, я уже было собрался поверить на слово китайцам про 1.5
Про переключатель шин не забудь.
Еще рекомендуется брать на чипе FTDI, скорость обмена выше.
Лучше всех, но дороже, клубный питерский адаптер ELS27.
Еще рекомендуется брать на чипе FTDI, скорость обмена выше. Лучше всех, но дороже, клубный питерский адаптер ELS27.
Да ему ошибки просто почитать и потереть, зачем вваливать?  Со шнурком да, надо уже с переключателем.
Доброй ночи форумчане! Как понял, для чтения и стирания ошибок достаточно блютуз адаптера, а сколько стоит USB шнур и программное обеспечение для прошивки конверса, открытие доп. функций?
Конверс сам не прошьешь елм елс, а вот доп функции сможешь активировать, цена чуть ниже чем у блютуза.
Если не сложно пришлите ссылки на магазины, где можно приобрести проверенного зверя)
 на 4 пда этого продавца хвалят, но это не значит что в будущем он не будет обманывать . :) https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MINI-ELM327-Bluetooth-Power-Switch-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-for-Android/32495456784.html?detailNewVersion=&categoryId=200003406&aff_platform=aaf&cpt=1492080444884&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=0a0707fb664347bc8fc272803b2c6cbd-1492080444884-01593-VnYZvQVf
Заказал на пробу, отпишусь как приедет.
я тоже , правда жду что ответит продавец на мой вопрос, так для перестраховки:
Hi, friend!
I need ELM327 v1.5 adapter with PIC18F25K80 chip.
This device must be:
-hardware version: v1.5 - real V1.5 (not masked 2.1)
-The MAC address is random (non-zero)
-Chip: PIC18F25K80
-it can work with j1850 protocols.
-it can work with the program forscan.
Please give me a link for such an adapter.
Я так не заморачивался, единственное непонятно у него выбор, вроде как и разновидности и цена меняется при выборе а фото нет, и описание под 1 тип.
А с переключателем шин (юсби) не видел у китайцев?
