OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
 Хочу отключить обогрев лобового с задним при запуске.
А разве это возможно?
да возможно, если прописать наличие эвпс (при его фактическом отсутствии)
Спасибо!Давно хотел отключить автообогревы!
Ребят,как скорость обмена данными увеличить на елм327 при использовании проги елмконфиг на моньке 4? Пишет что для открытия центр.конфигурации нужна скорость больше
Изменено пользователем deepness
Скорость обмена выствляется в диспетчере устройств в СОМ порте
Надо попробовать,может и будет мне счастье)))))
ребят подскажите  пожалуйста  . Купил я сканер на  Али,  ЕЛМ327 с проводом  ,  прошивка  1.5 сказали  мол она  нужна  . Так вот ,  я его подключил и не  фига  программы разные пробовал и даже  те  что в комплекте  были  ,  так пишет мол или  не  найден сам адаптер или  нет интерфейса. Может я что то не  так  делаю ???
Вот что я сделал ,  установил форскан , елмконфиг обд 2 и еще  что то
подключил аппарат к машине  и к буку
на  сканере  загорелся  красный диод
включил зажигание
( только у меня  кнопка )
запустил проги  разные  и не  чего (
Драйвера установить ещё надо. В комплекте на диске нет?
@melgenson, не нужно никаких дров. если форскан с адаптером не работает - значит он (эльм) полный шлак и место ему в помойном ведре
А настройки ком порта как в диспетчере файлов в форскане выставили?
Нужно смотреть реальную версию, если там 2.1 то сразу выкидывай в мусорку ибо гумно и работать морально не будет, если есть интернет могу через таймвивер глянуть что там у тебя.
Ну как не нужно, для USB-UART чипа обязательно нужен драйвер, будь то FTDI, CH349 или еще что
Я под чипы елм всегда драйвера устанавливал, если только не синезубый адаптер. Сама винда находила при подключении к юсб елм, но драйвера левые цепляла.
Я для последнего елм дрова prolific скачивал с офф сайта, что бы он завёлся.
х/з, у меня винда сама чёт пошуршала из стандартных и порядок... это если мы про винду! я почему-то подумал, что речь про блютуз эльм и смартфон на андроиде с форсканом:)
Изменено пользователем vi66
ребят, подскажите, протестил авто выдало ошибки, что бы их сбросить нужно нажать на сброс и все или еще что-то надо сделать?
Просто нажать.Только ошибки ,зажегшие чек ,вылезут снова.Поэтому проблему надо исправлять. Там же есть расшифровка?
Протестил, сделал тесты или проверил на ошибки?
После тестов обычно вылазят ошибки, обычно проверяю, сохраняю список ошибок, стираю все, далее изучаю что по чем смотрю параметры, а через время смотрю снова.
Расшифровка есть. Пока просто сбросил ошибки , домой приеду проверю еще раз. Там вроде незначительные ошибки. Я в этом пока не соображаю... только учусь.
Подскажите кто и как и с помощью каких программ меняет конфигурацию настроек. Хочу научиться включать или отключать функции
ЕЛМ конфиг для фм4 или форскан с расширенной лицензией (можно бесплатно разово активировать на пару месяцев) но опять таки простой елм только для блока комфорта, для остального либо переключатель либо елс нужен.
у меня с переключателем, читает по двум шинам .... брал вот такой. вроде работает. Буду постигать науку работы с ним
Изменено пользователем Руслан77
Прошу помощи знающих людей. Сегодня просканировал машинку (вчера так же сканировал и сбрасывал ошибки) и вот что выдал FORScan на данный момент:
===PDM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM DTC Нет===
===DDM DTC Нет===
Модуль: Модуль двери водителя
===END DDM DTC Нет===
===HVAC DTC U2101:00-28===
Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
===END HVAC DTC U2101:00-28===
===ACM DTC U0140:00-2C===
Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC U0140:00-2C===
===IPC DTC Нет===
Модуль: Модуль управления панелью приборов
===END IPC DTC Нет===
===TCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
===PCM DTC P2121:00-AF===
Код: P2121 - Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P2121:00-AF===
===OBDII DTC Нет===
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC Нет===
===SASM DTC Нет===
Модуль: Модуль датчика угла поворота
===END SASM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
===END ABS DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===BCMii DTC Нет===
Модуль: Модуль управления кузовом
===END BCMii DTC Нет===
ЭТО ВЫДАЛ FORSCAN, ЕСЛИ СКАНИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ELMCONFIG ТО ПОЛУЧАЕТСЯ НЕМНОГО ПО ДРУГОМУ, НО ЭТО ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ
А ЕЛМконфиг для ФФ2 не подойдет? Вроде читает, но не нет функций для смены конфигураций и прошивки РСМ и других тестов... Что ,есть такой ЕЛМконфиг для ФМ4? Где его скачать? Заранее спасибо.
Елмконфиг один для всех, разделения там нет.
На Мондео все "галочки" и опции выставляются в центральной конфигурации, отдельно по блокам там ничего нет
Подскажите пожалуйста: есть сканер ELS27, какую скорость на нём надо установить для работы? По умолчанию стоит 38400, но говорят нужно побыстрей, в перечне там максималка 8000000.
