OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
т.е. ставлю ELMConfig и все?
Диагностику парктроника, климата, сохранить копию конфигурации в приборку у вас не получится без доработки адаптера
Конверс прошить тоже
Доброй ночи! не совсем разбираюсь в микрочипах может кто объяснит! Пришел мне ELS27 по моему заказу от ребят с фокусклуба. Форумчане утверждают что они на чипе STN1170!!! а в моем экземпляре HJ128GP!!!! это плохо или хорошо???
Ээээ, как бы объяснить, HJ128GP это PIC микроконтроллер (можно сказать очень маленький компьютер) для него написана программа, все это в комплексе зовется STN1170
@stas5551, Вот цитата из их даташита "The STN1110 is based on the PIC24HJ128GP502 device from Microchip Technology."
Спасибо! А то сомнения начали разбирать! Идти в гараж проверять шнурок или сразу тревогу подымать! :D
не нужно поднимать, Саша с ffclub'a говна не делает, адаптеры у него отличные
и по железной и по программной части, у меня также имеется 5Мбитный адаптер на все 3шины Ford'a
Изменено пользователем motral
Сегодня пол дня тыкался с адаптером...
 У меня как оказалось адаптер на базе PL-2303. Манипуляции производил исходя из руководства ffclubA.
Наверное в первые разы где-то напутал и в итоге, по моему мнению, адаптер "запомнил" скорость и превратился в "кирпич", но 100% не уверен.
В общем есть там как восстановить "кирпич" путем перезагрузки (пайки проводов). http://ffclub.ru/topic/361870/?pid=14095458&do=findComment&comment=14095458
1-ый пункт Как узнать на какой микросхеме выполнен адаптер?
PS Пробный тест делал,  вроде как получалось. За окошком, что на фото виден процесс теста, я выставил в правом окошке скорость 500 000 и "оК" после в верхнем тоже 500 000.
Я не созла! С чипами никогда не связывался! Все бывает в жизни в первый раз! я и не знал что на чипе надпись одна а в целом другая маркировка!! :oops:
Доброго денечка, многоуважаемые! Кто подскажет порядок изменения конфигурации? Например имеется EML-327, а также EMLConfig. Допустим процесс подключения к компу прошли. Все обнаружено и работает. Теперь в самом EMLConfig во вкладке "Центральная конфигурация" устанавливаем запирание дверей при скорости, выключение ПТФ, и тд. и тп. После изменений какие дальнейшие действия? Опишите пожалуйста, вплоть до отключения адаптера :embarr: . Здесь как то задавался вопрос о порядке изменения конфигурации, но ответа так и не увидел.
P.S. Прочитал честно все 46 страниц
там про Forscan, а мне нужно в EMLConfig
Это не Доминиканец, а уже Лев Толстой, у него там мегатонны этих записей, смотри ниже
вот Установка Круиз Контроля на Ford Mondeo IV далее во второй части статьи он пишет про конфигурацию
Спасибо, то что надо :nice:
Форумчане ткните носом в пошаговою инструкцию копии конфига из простой приборки в Конерс(планирую менять) Будет ELS27 и прога ELMConfig.
Народ скиньте ктонить предидущую версию ELMConfig, а то это отказывается работать
Пошарился в инете и нашел...
А вот и не угадал... В моем случае заработала только 0.2.12... 0.2.14 отказалась...
Изменено пользователем clon76
У меня, при прошивке новой прошивки двигателя  1.6D на Ford Focus новая версия программы тоже не работала. Постоянно выкидывала ошибки. Пришлось искать 2.13. Прошилось без проблем.
@fantom_08, при замене приборки прошивается только пробег. Софт под это дело не выкладывают. Если имеется ввиду резервная копия, на неё особо не заморачиваются, ввиду редкости адаптеров с переключением шины. В остальном, просто механическая замена блока
Изменено пользователем hqrtf54
Народ! А поделитесь, кто какой софт на Андройде пользует? Желательно на Русском. Купил адаптер, теперь дело в софте.... Спасибо
попробуй Torque
попробуй Torque
Поставил, но что-то как-то не понятно в ней. Какие экраны, на русском мало. Но вроде хвалят
тогда попробуй ScanMaster, она на русском
Ага, и ее нашел. Очень мало параметров. Посмотреть ошибки, темп антиыриза, обороты. На коробке толком ничего не посмотришь, толтко ошибки. Думаю нужкн ноут + форскан))))) и ELMку со шнурком
А Torque, это болтше борткомп.
Сам жду EMLку, заказал в кетае. Через комп хочу конфигурацию немного изменить
