OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
непонятно почему
Ну почему же..... понятно. Проблема исключительно с драйверами под ОС. Даже на линуксе работает, а под 8-ку беда....
мой на 8ке замечательно работает, но у меня хорошая Elm'ka на FTDI чипе,
Дык может поделишься драйвером? Чип тут особой роли не играет, если он по любому заточен под древний интерфейс RS232.
Или там уже другое? Типа под УСБ...
приобрел елмку, в комплекте дрова на 3 чипа. Если надо - скину, скажите куда...
еще как играет, это чип USB to Serial - эмулятор COM порта, от этого собственно и зависит какой драйвер устанавливать,
на Elm327 3 разных чипа ставят
FTDI FT232R (самый лучший вариант)
Silicon Labs CP210
Profilic PL2303
рекомендую почитать для просветления http://ffclub.ru/topic/361870/
Господа.
Подскажите с проблемой.
А то мои мысли уже закончились висит куча ошибок.
Блоки все правильно сконфигурированы.
В чем проблема может быть?
картинки порежьте перед загрузкой - ужас ведь
у вас ошибки фигня - стирайте их и все, это потеря связи с модулями,
при программировании конфигурации появляются - каждый раз когда приборку в режим программирования вгоняете ElmConfig'ом
@Fl1nt  я тоже не смог и даже не стал париться по этому поводу - стоит виртуальная машина с семеркой и ХР. На ХР вообще нет проблем.
виртуальными машинами любыми с Elm не рекомендую пользоваться ВООБЩЕ, дохлый BCM получите в два счета
Так они и не пропадают.
Появилась эта гадость как только залил IPC записал конфиг.
Как эти ошибки вообще убрать и почистить всё?
Картинки резал не думал,что там крупно получится.
Может,я что не так делаю?
Можно для меня написать как правильно и в какой последовательности?
Буду очень благодарен.а то запутался уже.
Изменено пользователем Lossless
@motral, Спасибо за инфу, а на виртуалке, разумеется, только ошибки почитать и потереть и ни-ни больше!
Сбросить DTC собственно и все,
для чтения ошибок и их сброса FORScan рекомендую - очень удобно, по всем модулям сразу
Так в том и проблема, что сбросил.
Пошел на второй машине проверить ошибок не было кроме не совпадения конфигурации блоков.
Правлю так-же на IPC конфиг заливаю.
И высыпаются ошибки стирай не стирай они остаются.
Как только залил
Как только залил
а точно проблема после прошивки появилась - потеря связи с блоками может быть от того что CAN - шина где то теряется,
как вариант asbuilt от машины прошить, но в ElmConfig этого функционала для Мондео нет
Точно после прошивки.
Т.к. у меня два мондео пошел ко второму как только зашил IPC что бы убрать не соотвествие конфигураций вылезли ошибки.
asbuild заливал эффекта нет.Грешу на софт или ноут.дрова система видимо криво он заливает.
Каждый раз ошибки по разным функция и блокам.
Уже всю голову себе сломал..(((
скорее в машине дело, так как прошивал кучу машин, и все нормально на всех, данные DTC стираются без проблем
У него их две. Глюк одинаков. Посоветовал поменять ELMку.
а глючит то одна, я про нее
Отсутствует тип резины 215/65/16, какой поставить что бы скорость не занижало?
Я про elmconfig. Поставил 215/65/16 резину и спидометр стал занижать. вопрос в следующем - как заставить спидометр показывать правильно или немного завышать как было раньше на 205/55 ? на второй вкладке нашел выбор резины но такой тамнет в списке. Вобщем чего поменять чтоб спидометр заработал нормально?
Поставить ближайший подходящий по диаметру, согласно вышеуказанному калькулятору и имеющемуся в меню.. Вариантов десятки - на любой вкус.... При чем тут elmconfig ?
в ElmConfig'е есть параметр позволяющий менять размерность шин,
предполагается что Конверс или BCM по нему делает поправку по скорости,
насколько это правда фиг знает
Изменено пользователем motral
предполагается что Конверс или BCM по нему делает поправку по скорости, насколько это правда фиг знает
это правда. после замены лета с 16" на 18" экспериментировал на трассе, сверяясь с показаниями отдельного гпс-навигатора. разница есть и существенная... правда уже не помню какой вариант выбрал  :D
Да это так и есть. Коррекция может достигать 5-7 % и даже до 10 доходит в совсем криминальных случаях. Так что это не бесполезная фича. Однако я не парюсь и коррекцию для себя зима-лето делаю в голове легко. Эта функция по факту есть во в всех современных авто почти всех производителей.
