OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
повторил процесс для уточнения
ругается IPC
на потерю связей и т.п.
Ошибки про потерю связи с ..., на ЕЛМке это нормально, и вот почему, ЕЛМка не может работать сразу с двумя шинами и соответственно когда вы на одной шине опрашиваете она не видит другие и дает ошибки, переключетесь на другую шину и все повторится только с другими модулями...
сам прошел это, после получения ELS и тестирования им, таких ошибок нет...
Хотелось бы консультацию по конфигурированию:
Стр 2 .
1 Сигнализация без Cat  (защита периметра) - Сигнализация Cat (Thatcham)   - это опция которую можно активировать и в чем разница или это конфигурация под разные блоки)
2.Без приглушенного ближнего света - что это такое?.
3 . Функция Rettring - что такое, у меня активирована?
Стр 3.
1 Напоминание о ремне безопасности - три режима , стоит  Стандарт EU,
2 Спереди все подушки стреляные - если во вкладках указать -  Без подушек безопасности - ошибки будут висеть какие нибудь ?
Стр 4.
1 audio AUX - вход.   Физически вход в бардачке есть и работает ,но в настройках опция не активирована . На что влияет ,есть смысл активировать?
2  Схема сканирования парктроника   - на что влияет ?  Активирована 1 (N/A).   Парктроники работают , стоят спереди и сзади.
3 Предупреждение о ремнях безопасности - что за опция  ?   В меню LMconfig   чуть выше  есть опция  "Сигнал о не пристегнутом ремне безопасности.
4 Функция контроля нейтральной передачи - что такое? У меня механика.
Изменено пользователем eltest1226
Дилетанские вопросы:
- если настрйка некоторых опций возможна с помощью нажатий на педаль тормоза, включения зажигания и других кнопок, то зачем менять настройки с помошью ЕЛМ? Вот например тут способы включения некоторых опций http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/index.php
- как следствие, наверно есть возможность включать и другие опции с помошью педалей и кнопок, то где взять описание этих алгоритмов?
- у кого нибудь получилось активировать функцию запирания дверей с брелка при заведенной машине? А дистанционный запуск как у мондеоV ?
Точняк! Есть такая легенда среди старых фордоводов - правильно спляши джигу на педалях и получи обновление калибровок в подарок!!  :D  :D
Браво!!! :)
Это не легенда, сам у себя отключил зумер непристегнутого ремня. По этому и не пойму необходимость прошивок, если можно активировать или выключить опции.
@MikhaylovAG,
Всю програмную часть можно разделить на 3 группы
- прошивка (алгоритм работы какого либо модуля) прошивается "только дилерским сканером", возможно кто то и может это делать ЕЛМкой, но софта такого в паблике я не встречал, хотя ЕЛМКонфиг на фокусах может шить
- адаптация - параметры которые вырабатываются в процессе эксплуатации, можно сбрасывать ЕЛМкой, восстанавливаются в процессе эксплуатации
- конфигурация, часть параметров конфига могут быть изменены путем каких либо манипуляций с органами управления, тот же ремень, еще двойное запирание, другая часть меняется только ЕЛМкой (как минимум)
Какие конфигурации возможно менять без конфигуратора, кроме тех на которые приводил ссылку выше? знает кто нить полный список?
осталось тока новый программный продукт который способен реализовать возможности данной железячки увидеть в свете!!!
Изменено пользователем Соловьёв
 теперь и на 3 шины
Вот как раз в моём варианте забыли перемычки запаять, чтоб третья шина работала :)
девайс хороший, подождать стоит, теперь и на 3 шины
Можешь нарисовать, на какие контакты надо провода перекидывать, что бы третью шину увидеть, а то на ФФ только переделка на две нарисована.
PS. А что(точнее какие модули) в мондео на третьей шине висят? И вообще,
1 - MM_CAN_High
8 - MM_CAN_Low
мультимедиа шина, любую шину можешь воткнуть,
на ней висит магнитола и еще что-то,
3 колонка слева в ELMConfig
перекидывать вот это
3 - MS_CAN_HIGH
11 - MS_CAN_LOW
6 - HS_CAN_HIGH
14 - HS_CAN_LOW
Изменено пользователем motral
а тут что на заказ делают шнурки?
на ффклабе делают
имею такой, железо хорошее, умеет сразу две шины, ну и за счет хорошей микрухи УАРТ держит приличные скорости до 2М...
но это только железо, софт тот же а значит и возможности, только переключать не приходится по шинам
обещают ЕЛМКонфиг доделать, но когда вопрос открытый...
А что там доделывать? Вроде и так всё работает. Или ещё какие функции скрытые есть?
