OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
народ, а проги под android нет чтобы включить датчики давления шин и автозакрывание, и нужно ли для этого переделывать адаптер?? авто 2012 года
а что по поводу переделки адаптера для прошивки моих нужд?? если через комп буду делать
для этого переделывать не надо
а можно подробную инструкцию чтоб не накосячить, что куда тыкнуть какую скорость ставить, для сохранять конфиг и как, короче для новичков, и на сколько страшно прошить эти функции через БТ адаптер??
Через БТ можно читать. Но писАть не стОит. Вдруг связь оборвется - тачка в превратится овощ, поедешь на эвакуаторе к дилеру.
На ФФ-клубе есть обширная тема-инструкция. Там ответы на все вопросы.
@KuzminS,
ссылочкой не поделитесь?
http://elm327.ua.hotlist.biz/upload/shop_catalog/s2538/17004/elm327_mini_bluetooth_obdii_adapter_0_17004.jpg
вот этим прибором можно кроме сброса чека делать что-нить?А то у меня пока ничего не вышло(
Изменено пользователем гаНгСТа
@Sal,
цена конская,он вроде гораздо дешевле стоит.
Посмотри тут: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=elm+327&catId=0&manual=y
Народ не получилось покопаться в мозгах. Запустил ELMconfig 0.2.5, но убрать ДД в колесах не смог. Как правильно работать с прогой так и не понял , прочитать DTC не получается, кнопка сохранить не активна, многие данные после прочтения N/A и тд. Некоторые параметры программа выдает.
Добрый день. Подойдет ли к моей машине VCM с версией FORD IDS V82, машина выпуск 10 месяц 11 года , будут ли ограничения, например, обновления смогу заливать а то температуру не показывает конверс и написано дорожный компютер))) ? и еще вопрос к специалистам в каких блоках кроме приборки у mondeo 4 храниться пробег и какое допустимо рассогласование по километражу? У VAGa был в БУ двигателем и БУ коробкой, как у форда? Спасибо.
Изменено пользователем fahrv
Коллеги, кто может сказать про параметр "Длина окружности шины ..."
Ситуация такая, имеем Форд Мондео посмотрел в ELMConfig стояло "Длина окружности шины 1930" и "Шины 205/55 R16", у меня летние шины 235/45 R17, соответственно поменял на "Шины 235/45 R17" и "Длина окружности шины 2025" (расчетные данные 2020), проверил по GPS (iphone) спидометр показывает на 6 км/ч больше, 90 кмч на машине, 83-84 на телефоне, поменял на "Длина окружности шины 2045", эффета не дало, расхождения остались прежними
Какие будут мысли на данный счет, работает ли этот параметр ?
Обычный китайский с ЮСБ, желто-синяя наклейка
вот такой http://www.aliexpress.com/item/ELM327-v1-4-OBD2-OBD-II-USB-Car-Diagnostic-Scanner-Adapter-with-CD-Software-Win0017/682461985.html
вот эта самописная софтина http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ обсуждается частично здесь http://ffclub.ru/topic/302511/
@mkuzminov,
я такой же прогой вчера пробовал. Все коннектится, выбираю мондео 4\s-max, но у меня не читает DTC
@mkuzminov,
Да конектится все у меня, и параметры прописываются, повторное подключение показывает, что там уже новое значение, я говорю что эти параметры на спидометр ни как не влияют
ДТЦ как не читает, ну всмысле там пусто, или еррор какой валится ?
Изменено пользователем mkuzminov
У меня на S-max такое же наблюдается, размер шин не совпадал, я поставил нужное, но спидометр завышает на 5-6 км/ч.
У меня наоборот занижает, какую длину выставлял ?
точно не помню, у меня колёса 215/60/16
Вообще различие показаний спидометра от gps увеличивается со скоростью,
У меня на штате 235/45/r17 на 80 около 4кмч различие, на 150 около 6-7кмч на 190 около 10ки уже будет
На зимней 215/65/r16 показания спидометра были как раз по gps, и гуляли +-1-2кмч,
Значения стоят штатные в проге, не менял
Ну дык вопрос в большей степени, почему изменения в конфигурации не исправляют эту ситуацию
А подскажите пожалста, с помощью ELM девайса и какой либо определённой софты можно добавить функцию КК?
