OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Привет одноклубням. Закупил адаптеры елм327 на чипе сн340...ноутом с виндой 8.1 адапты опознаются прога елмконфиг адапты тоже видит на компортах но дружить с ними не хочет...выдает ошибку...в принципе в проге предусмотрена возможность выбора только на двух видах чипов - cp и ftdi...означает ли это что связать сн340 и елмконфиг не удастся? буду признателен если скажете или сошлете туда где есть инфо по моей проблеме...
Изменено пользователем mozzha
Привет одноклубням. Закупил адаптеры елм327 на чипе сн320...ноутом с виндой 8.1 адапты опознаются прога елмконфиг адапты тоже видит на компортах но дружить с ними не хочет...выдает ошибку...в принципе в проге предусмотрена возможность выбора только на двух видах чипов - cp и ftdi...означает ли это что связать сн320 и елмконфиг не удастся? буду признателен если скажете или сошлете туда где есть инфо по моей проблеме...
http://ffclub.ru/topic/302511/
Здесь быстрее подскажут. У меня 3 адаптера все на разных чипах. Все работают.
Изменено пользователем AK80
А какая ОС на вашем компе? Возможно дело в ней...у меня 8.1...
на одном 7 на другом 10
Ошибку то какую выдает? У меня один адаптер выдавал ошибку по скорости, второй еще по чему то.
Выяснилось что один работает только на 38400, и работает только со старыми версиями конфига которые еще не запрашивали скорость, второй подключается только на авто при выборе скорости, читает и прошивает только высокую шину.
Возможно у вас нет адапта на чипе СН340
Да окно вылазит с какозяброй...и тест скорости не проходит...тож окно с какозяброй...
Поставь галку на авто в выборе скорости и жми открыть порт. CH 341  у меня драйвера стоят на компе, значит какой то адаптер на СН
Это наверное китайский. Вот он у меня только на авто и работает. Причем только на высокой шине. BCM я им шил.
Пробовал на разных режимах...в елмконфиге и переключение то на чип сн340 не предусмотрено...вот что интересно...выбираю ftdi-вообще ничего не видит на ком-портах...выбираю cp--видит что на ком-порту есть чего-то...больше ноль емоззи только окно с ошибкой..
Он точно не FTDI. Только что подключил. CH340 чип. Может параметры порта настроены неправильно.У меня поключается на V(cp) виртуальный сом порт.так и должно быть. Скорость авто выбор и все Ок. Никаких тестов на скорость не прохожу.
А вы тестируете адапт, подключенный к кан-разъему авто? или достаточно только к компу подключить чтоб проверить взаимодействие с елмконфигой?
блин, вот еще сомневает меня тот факт, что я в довесок к старой версии ЕлмКонфиг поставил новую, а где-то было сказано, что есть какой-то правильный и особый метод установки и корректной работы этой проги...у меня помнится новая не работала...я поставил предыдущую...сначала и она тож не работала...танцевал с бубном помнится - ни то реестр чистил ни то еще что-то делал - заработала...а счас опять те же грабли...сошлите в ветку как правильно ставить и запускать прогу, пжлст...
Я не тестировал без авто. Сразу подключал. Сначала в ноут, потом в авто вкл. зажигание и потом уже запускал конфиг. последняя версия с ффклуба работает точно. wind 10
вот что у меня вылазит при попытке ОТКРЫТЬ ПОРТ
Будете проездом, заезжайте. Я кстати после 15-го поеду в Балахну.
а RuntimePack стоит? Я в личку ссылку на фокус клуб скинул где есть все инструкции
вы с ноутом и адаптом ездите? в балахну надолго? я бываю там иногда могу и заехать...надо только время выбрать..
ставил....но вот нюанс...прежде ставил ЕлКо и лишь после неудачных попыток доустановил...РТ....результ прежний....но есть еще нюанс...старый адапт есть у меня на чипе ФТДИ....при подключении оного все работает...
могу и с ноутом приехать. адаптер, да всегда с собой. Могу свой китайский Вам отдать, если его не забуду. Он мне теперь не нужен. Я другой купил, на 2 шины.
посмотрите по ссылке на фокусклубе. может еще параметры порта надо настроить. время отклика вроде с 1 на 16 или наоборот, не помню уже
отдавать нет необходимости...я лишь хочу убедиться что у вас то же самое что и у меня и посмотреть как у вас работает или сделать однозначный вывод что закупил гоYно....и нужно с ним расставаться...ФорСкан на мои адапты ругается типа: у вас не очень качественный клон и не все функции могут работать...
буду смотреть...спасиб за отклик...
Всем привет. Купил блютусный ELM327, v1.5. В автомагазине.
Elmconfig подключился на автоскорости. Для чтения CCD потребовал скорость повыше, изменилось без проблем. Попробовал поменять параметры конфигурации, все получилось. Но есть пара вопросов по параметрам конфига.
1. Парктроники. После замены соньки они ожидаемо замолчали. Если в конфиге стоят передние + задние, блау притухает только на задние парки. Если ставить "система помощи при парковке", блау притухает на все парки. Но в BCM ошибка несовместимости конфигурации.
2. Включение штатной сигнализации. Если ее активирую, то работает вроде, гудит клаксоном. Но на конверсе висит открыт капот. Хотя он закрыт..
Если кто лазил там, может поясните??
Спасибо.
Значит на капоте нет концевика.
