OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Я бы не был столь уверен. Лично убил BCMii на смерть елм конфигом при изменении конфигурации. Ни один из известных человечеству танцев с бубном не смог восстановить bcmii, только замена.
этот модуль в принципе невозможно убить, как и приборку - система так устроена,
максимум - получить нерабочий блок, который повторной прошивкой возвращается к жизни
А кто-нибудь может подсказать последние версии PCM и TCM для моего вина? Wf0dxxgbbd8b21892 спасибо
Добрый день. Подскажет кто-нибудь, питание с диагностического разъема снимается спустя 15 мин после постановки на охрану вместе с питанием прикуривателя?
@canek_83, проверьте, расскажите - только вроде как не 15 минут должно пройти, а пол часа
Придется проверять) Я думал кто-нибудь до меня проверял)
  • 4 месяца спустя...
Прошу совета у более опытных: при начальном запуске ELM327 (без перепайки)  и при подключение к машине в Elmconfig по всем модулям есть только вкладки Информация и процедуры, но нет вкладки Конфигурации, хотя во всех обзорах и на всех скринах даже при начальном запуске программы такая вкладка присутствует. Что делаю не так и куда смотреть?
И есть ли какая-нибудь пошаговая инструкция, чтобы активировать некоторые плюшки, но при этом не убить машину?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Когда запускаешь программу, справа внизу есть окошко, там можно выбрать EOBD, Focus, Mondeo. Выбирай мондео, загружайся и всё будет.
Если так и сделал, то кнопка центральной конфигурации появляется после того, как считаешь данные с BCMii, она будет слева внизу
Изменено пользователем Oleg_KRSK
С этим разобрался. Спасибо. Осталось разобраться с "Открытым капотом" и почему перестали моргать поворотными при постановке на сигналу.
Присоединяюсь,хотелось бы поподробнее(пошагово).
Да простит меня Dominickanec, https://www.drive2.ru/l/2080595/(читатьвторой этап) https://www.drive2.ru/l/2120926/
Спасибо тебе .Эту информацию я изучил.Как раз и смущает , что в этих двух пошаговых инструкциях ШАГИ разные.( надеялся на третий,так сказать, контрольный вариант)  По второй ссылке у меня почти получилось,не понял только:" После всех изменений сохраняем конфигурацию в файл… Если все готово, заливаем ее в автомобиль, "-именно заливку человек не показал.
ну видимо хреново прочитал :)
https://www.drive2.ru/l/2080595/5 картинок окон программы промаркированные зелеными цифрами. Искомая - пятая...
только поле работы - пройдись по ошибкам (в смысле сотри)
Изменено пользователем clon76
https://www.drive2.ru/l/2080595/5картинок окон программы промаркированные зелеными цифрами. Искомая - пятая...
Ты говоришь про первую ссылку.По ней у меня вообще не катит, я пишу о последнем предложении по второй ссылкеhttps://www.drive2.ru/l/2120926/  ,а конкретно фраза « заливаем ее в автомобиль»   Говорю же эти инструкции не дублируют друг друга, они разные.
Изменено пользователем tanliz
Ты говоришь про первую ссылку.По ней у меня вообще не катит, я пишу о последнем предложении по второй ссылкеhttps://www.drive2.ru/l/2120926/    Говорю же эти инструкции не дублируют друг друга, они разные.
Общий смысл:
1. Читаем конфигурацию из авто: кнопка слева "ВСМ" - справа вкладка ""процедуры" и чуть ниже "Прочитать CCD из ВСМ"
2. Сохраняем на всякий: слева"центральная конфигурация" правее и ниже "сохранить CCD в файл (это резерв на всякий)
3. Правим, что нужно.
4. кнопка слева "ВСМ" - справа вкладка ""процедуры" и чуть ниже "Записать CCD в ВСМ"
общий смысл инфы по обеим ссылкам предельно понятен, даже без комментов @clon76,... а если нет - дык может и не лезть?
Изменено пользователем vi66
Ну и спасибо тогда.Кстати, парктроник с твоими советами поставил,всё хорошо..... а мог бы и не лезть.
@tanliz,не слушай ты его, дерзай :) ! Если че - поднимешь!
Я сильно склонен ему доверять в данном вопросе... :)
@clon76, угу... Саше цитату покажи - он глючным эльмом положил свой бцм так, что оффы его поднять не смогли - ни идс`ом, по процедуре, ни еще как - применяя практическую сметку, консультации в онлайне и какую-то матерь :)
правда эвакуатор ему оплатили... потом, да поимел от этого дела профит - новый бцм серии "Сх" максимальный... через месяц :lol1:
зы. и я даже склонен думать, что Алексей (motral) или Толя (DarkLeo) этот бцм подняли БЫ... вот только где профи и где Саша? и сколько готовить...
Не собираюсь я ничего класть и убивать,просто хочу понять , что делаю не так.  ,  не читается у меня  "CCD из ВСМ"
а ты задумайся - почему? может ты-то, как раз, делаешь все правильно... просто адаптер туфта! последние год-полтора в китае клон эльма не то что нормальный - просто работоспособный! купить практически невозможно((
форскановцы, вон, даже проверку прикрутили к своему софту, "на вшивость"
@vi66,Не знаю,.Форскан пользую периодически с ним же.Нормуль.
