OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Добрый день. Уважаемые пользователи елм, а скажите зачем функция "перезагрузить модуль"? И обязательно ли конфигурацию сохранять в модуль приборной панели?
Ребят, подскажите, можно ли с помощью ЕЛМки прописать дизельные форсунки в ЭБУ ?
Если да, то какой прогой?
Парни, последнюю версию Форскана допилил автор для М4, кто знает?
Добрый вечер, ткните пожалуйста, какой недорогой девайс прикупить, чтобы можно было шить и считывать инфу. Обязательно USB или Bluetoth пойдет?
Что есть шить? Изменять конфигурацию - пойдет и китаец елм... Если обновлять блоки  - я бы смотрел в сторону елс, UCDS и ads. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Все юсб. Изучать и выбирать самостоятельно...
  • 5 недель спустя...
блютуз адаптером ELM 327 в связке с Torque Pro
Просто великолепный вариант.... Но без особых претензий...
Уже и ForScan для Андройд появился
В апреле ещё...
Да почему андроЙд-то?
Ну давай так - для робота зеленого))))
всем привет, обзавелся елмкой, спаял тумблер переключения шин
проверил форсканом, все читает, ошибки почистил
Посоветуйте каким елм конфигом (какая ревизия актуальна и без багов) можно добавить мелкие мульки на моню 4 рестайл ?
Желательно ссылочку где скачать.
И , если есть советы, как чего лишнего не напортачить - напишите плиз.
По рукожопству - ничего координального программить не собираюсь, так тока проверки ламп по отключать, автозапирание дверей, проверки ремня и прочая приятная полезная фигня.
в мотор и коробку не полезу.
Господа, только приобрел мондео 4 (2013г.в.), подскажите какой адаптер нужен для чтения и сброса ошибок,  не пойму в чем разница функционала:
Obd2 obdII elm327 wifi android iPhone, ELM 327 USB с переключателем или без?! И какой прогой лучше пользоваться: ELMConfig, FORScan?
Для чтения и сброса ошибок достаточно обычного ELM327 Bluetooth и Torque на телефоне.
ELM 327 бывает с разными интерфейсами, соответственно каким способом вы хотите к нему подключаться - тот и покупайте.
Изменено пользователем its-me-again
Спасибо, подскажите если всякие функции вкл/выкл нужен с переключателем между высоким и низким CANом?
Добрый день! Есть ли какие нибудь тонкости и хитрости при подключении obd2 адаптера с блютус? Приложения отказываются его видеть выдают что не подключен. Хотя блютус телефона находит устройство? Но форскан на телефоне неможет к нему подключиться.
Вот такой адаптер использую:
Изменено пользователем Dimitry_S
Находит - это хорошо, а коннекшн-то устанавливается? Некоторые "китайцы" имеют обыкновение пароли ставить....
попробуй на компе. в программе диагносте нужно выбрать драйвер чипа елмки (его можно посмотреть в диспетчере устройств компа, выставить порт через который будет работать елмка...и возможно для корректной ее работы нужно будет выбрать скорость передачи данных. делается сие в настройках проги.
Подскажите пожалуйста как и чем можно посмотреть показания по датчику дифференциального давления на сажевом фильтре. Есть ELM327.
Привет. Долго решал подобную проблему именно с форсканом (с обд программами проблем не было) - в итоге купил др адаптер и все ок. Многие китайские елмки не заводятся с форсканом, т.к. его интерфейс подключения и чтения авто схож и дилерскими сканерами. Ищи адаптер vgate i car 1 или 2. Они тестировались разработчиками форскана на совместимость и работают.
Да шей любой последней. Не уронишь ничего, не бойся.
Я бы не был столь уверен. Лично убил BCMii на смерть елм конфигом при изменении конфигурации. Ни один из известных человечеству танцев с бубном не смог восстановить bcmii, только замена.
Так что я бы посоветовал быть аккуратнее с данной прогой.
Мы с вами на эту тему помнится дискутировали уже. И я по прежнему не верю, что блок можно завалить ЭЛМкой. Ну разве что заводской брак там был и вылетела микросхема памяти, но это могло произойти и с любым другим адаптером при записи As-Built.
P.S. В этой теме есть и моя Форсканом "уложенная" машина.
Это, простите пропустил, что не надо форсканом через ЕЛМку делать?
