OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
на счет опускания зеркал при вкючении з/х в конфиге стояло "запоминание памяти" поставил "с запоминанием памяти" перелил конфиг зеркала стали опускаться.
привет
а как бы с вами связаться? а то личка у вас не принимает новые входящие
Недавно полетела форсунка.  И ЕЛМкой я не смог увидеть неисправность.
Несколько других видел, а ту что надо - нет!
Что за бесполезный прибамбас???
Или я не туда куда смотрел???
Бортовой пишет "двигатель неисправен"  а ЕЛМке пофиг.   Как по мне, так она должна большими красными буквами, в первую очередь написать причину неисправности двига.
А она и дроссельную и АБС и какую х..ню только не написала, кроме форсунки.
Бред какойто -_-
Бред какойто -_-
С Новым Юбилейным! про форсунку как узнал? Подключал ориджинал? У меня неисправность соленоидов даже Torque смог выявить...машина дрыгалась в движении...а уж форсунку по-любому должна показать...ты не там смотрел...или снятые ошибки не так истолковал..
Оффы сказали.
Возможно.  Но ведь с десяток других ошибок я прочитал )
А оффы дали распечатку и такого кода у меня небыло (   Форсканом смотрел.  Все ошибки сфоткал и не однократно их перечитывал...  Нет кода по форсунке (
Разумеется не исключаю своё дилетантство, ЕЛМкой работал первый раз.
Оффы сказали.
пробуй ELM-Config ом...
Оффы сказали.
а где гарантия что оффы достоверную инфу преподнесли? им бы бобы сорвать, да поломок каких не было наговорить. Зп то надо отрабатывать. По идее скан должен определить неисправность, может дело вообще не в форсунке, а оффы ошибку до кучи преплели... пойди теперь найди концы в чем там проблема была.
Изменено пользователем Aramagedon777
дааа...теперь концов не найти...вот если б они просто продиагнили и не вели (не делали вид что вели) работы по диагну то можно было б сравнивать...а счас всё-диагн снят работы сделаны...
а где гарантия
Форсунку поменяли(старую отдали), машина заработала.  Гарантия на работу и форсу 1 год.
Что за паника?
К стати, в экзисте форсунка была дороже чем у оффоф. И вероятнее всего без гарантии.
Посмотрел твоё место жительства.  Понял твою озабоченность.
Ездил этим летом в Сочи-Абхазию, обман на каждом углу.  Надеюсь больше туда ни ногой.
У нас же, в глубинке, джентельменам верят на слово )))   Тут так не обманывают(повально). ИМХО  )
Что за паника?
да паники то нет...просто форсу даже Torque диагнит...а местожительство свое я и не скрываю--ни.но..вот странно только что гарантия год...это много...обычно пару месяцев дают..
Что за паника?
Ну дружочек, если тебя обманули этим летом, то это совсем не означает что у нас плохие люди живут. По этому, джентльмен с глубинки, не надо всех под одну гребенку.... Если человека обманывают, то это он сам позволяет чтоб его обманули, или же располагает к этому. По этому регионы здесь не причем. Обмануть могут где угодно.
P.S. Для начала орфографию поправить надо, чтоб осуждать другие регионы, джентльмен с глубинки  :acute:
Осуждать???
Да ни в коем случае!
Так не я и подозревал сервисменов в обмане.
И обманули и пытались постоянно.  Что было то было.
С поправленной можно и поосуждать ? )))
Скажу по секрету кругом сплошной обман :)
Доброй ночи форумчане, Всех с Праздниками! А ни кто не знает можно ли через "елм конфиг" прописать функцию что бы габариты включались при снятии с охраны,а при постановке гасли! Видел на одном мондео так. Или как эту функцию можно сделать?
Если есть датчик "света" - оставь в "авто".
Парни подскажите не могу через программу EML-Config увидеть оборудование, мучаясь неделю, OBD II кабель c USB, у всех никаких проблем, а я бешусь уже... Кто на какой винде работает??? выбирая драйвер FTDI D2XX в строке порт все пропадает, кнопка открыть порт не активна . (V)CP  СОМ порт видит.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!! у кого такое было?
Изменено пользователем сергей ibkmlztd
для начала проверь видит ли комп твою ЕЛМку...в диспетчере устройств он должен определиться как юсб составное устройство или юсб контроллер...в любом случае сначала открой диспетчер потом подключи елмку в юсб порт...что то должно появиться...зайди в свойства елмки и посмотри работает ли оно нормально..если будет указана проблема с устройством или драйвером прежде скачай и поставь драйвер...если вообще ничего не появляется после подключения проверяй кабель юсб на целость...
через другие программы он работает, в диспетчере задач активен, VCP порт машину видит и считывает, FTDI D2XX - пустая строка ...
через какой виндовс работаешь???? у меня 7-ка 64 на нее грешу
Да датчик света есть но такой фишки нет,наверно от прошивки зависит как и автоскладывание зеркал. Все равно спасибо большое.
8-ка...версия елмконфига 0.2.10с. Подключение выбираем Мондео 4...и вообще VCP или FTDI от производителя чипа зависит...значит твоя елмка работает на чипе под управлением VCP.. Изменено пользователем mozzha
FTDi не будет работать если адаптер не на таком чипе,т.е. если адаптер на VCP то работать будет на нем,а если FTdi то будет работать через FTDi.
В точку..
ок! спасиба попробую. А кто нибудь через vcp открывал доп функции????
все...5 вкладок в каждой более 30 пунктов/опций...
