OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
далее включил стрелку которая подсказывает когда включить повышенную передачу МКПП (тоже приятно),
то же интересно, скажи какой пункт на какой странице ?
Чуваки! Елм конфиг заглючил - пишет что порт уже открыт и в диспетчере висит прога елмконфиг и не завершается. Что делать? Как лечить?
У меня приборка обычная стрелочная, красная стрелка появляется где значок топливной колонки на ЖК дисплее, она показывает вверх когда перегазовываешь (см фото  приборки фокуса http://www.inomarka.nnov.ru/file/0014/0222/index.jpg ) а как ее настроить я уже забыл, да еще и елм глючит. Сегодня не мой день видимо...
Изменено пользователем Julien
а ноут перегрузить не судьба
где стрелка появляется я в курсе
не найду где в конфиге включить
P.S. 1,2,3
Это про стрелку? Если так то можно по подробнее? :)
Не помогает, раз 6 перезагружал.
раз 6 перезагружал
Возможно перегрев, почистить нужно. Посмотри температуры процессора и остального при помощи http://www.aida64.com/
Страница 5 / левый столбик / 13 сверху "С индикацией передачи" - попробуйте.
да вот его я и включал, не горит :(
думал лампочка накрылась, проверил в тестовом режиме, горит
ладно попробую еще разок включить/выключить
Спасибо! Завтра попробую... а вообще эту стрелку (или что-либо ее заменяющую) вообще видел хоть раз на конверсе?
На дорестайловом конверсе ничго не показывает,никаких стрелок не заметил((
@ShadowDog, а активировать этот пункт, как я понимаю, попробовал? у меня пока не сложилось :( ...
Активировал,СТРЕЛКА ЕСТЬ,но появляется не всегда и алгоритм ее появления я не понял((В районе 3тыс оборотов загорается зеленый кружок со стрелочкой...Находится в районе где снежинка горит на конверсе.Вообщем пока не понял я ее!)Конверс ДОрестайл.
Кто знает что при активации "слежение за нейтральной передачей" происходит?
Класс!!
По идее алгоритм должен быть такой: когда пора переключаться - загорается зеленая стрелка, если ты не переключаешься и продолжаешь насиловать двигатель - стрелка становится красной!
В общем нужно разбираться, но тот факт, что на конверсе (а не только на красной панели) есть - радует  :)
Может быть индикация на приборке? или выдача в кан-шину состояние нейтрали (актуально для а/запуска)? или и то и другое вместе
Класс!!
Алгоритм мне не понятен,то она появляется и пропадает сразу,то переключился,а она через 2секунды зеленым моргнула...А на 5 переключился на 3 тыс загорелась зеленая стрелка))))Так то передач 5-куда же переключать еще...А красная она один раз только моргнула.Вообщем я ее не понял буду деактивировать;)
На моей ничего не происходит :) 2012г приборка стрелочная не конверс.
Там вообще много каких то систем не понятных,жалко нет описаний по ним нигде(
Да все там понятно, просто есть пункты которые даже если включить ничего не будет, к примеру
Люк в крыше, я думаю всем понятно, что если прописать эту опцию, люк не появится, а появятся ошибки, типа обрыв проводки люка
еще пример, есть авто с регулируемыми аммо, при замене ставятся обычные, и соответствующая запись в конфиге
так что опции включаем с головой
Совет безусловно гениальный,только не по делу.Речь шла об опциях как та же "слежения за нейтральной передачей" есть несколько "не русских ".100% камрады юзающие сканер по несколько лет уже вдоль и поперек попробовали каждую галку в конфиге,и могли бы сказать что есть смысл активировать что нет.А советовать люк не активировать это я уже читал ваш ответ страниц так 10-15 назад;)
ShadowDog не ругайся :) Кстати - читал, что паренек активировал функцию "вежливая подсветка" и в разъеме под обшивкой двери активруется +12В для лампы в боковом зеркале. Баловался кто-нибудь с этого форума? Это я к тому, что можно организовать подсветку для ног в темное время суток.
Да я не ругаюсь,тут дураков нет,логичные вещи итак понятны)))А про подсветку,у нас же итак в зеркалах подсветка околодверного пространства,и подсветка ног в салоне...Или ты чтото другое имел ввиду?)
А никто не прописывал у себя тип аккумулятора?
И в чем разница между АКБ Т8 90Аh 800 и  АКБ Н8 90Аh 800?
И вообще это что-то меняет в процессе заряда аккумулятора?
Изменено пользователем mukk
Думаю,что порог появление надписи"АКБ разряжен"будет загораться немного раньше или позже .Хотя,Т8 и Н8?
P.S.Про показания передач в конфиге я изначательно подразумевал,что это для АКП.
Изменено пользователем Изюм
Нету у меня подсветки околодверного пространства, хочу сделать, и в ногах есть цоколи а ламп нет.
у меня мпкк и стрелка работает
