OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
А почему елмконфиг видит всм, читает и стирает ошибки, информацию о пробеге, номере модуля и т.д. Но при попытке загрузить ССD пишет модуль не найден.?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
если не ошибаюсь у Доминиканца такое было, попробуй настройку драйвера поменять VCP на FTDI или наоборот
Странно, скриншот покажи.
при замене драйвера вообще не работает
Первая фотка, "Определять тип ВСМ автоматически" поставь, должно заработать.
ставил, не работает'(( там по умолчанию так было, это я уже для эксперимента поставил вручную. Изменено пользователем chernich
И тот-же файл не найден? Попробуй более ранние версии елмконфиг, до 0.2.10
На какой скорости соединяется?
Изменено пользователем Afrol
да. Один в один. Вроде почитал форум... не понимаю что я не так делаю. Спасибо за совет. Попробую установить до 0.210.
Всё. Разобрался. У меня елм327 похоже фиговый. Не работает с программой на скорости выше 38400. Завтра пересброшу елм и попробую скорость заново установить.
На 38400 с ВСМ и всеми другими блоками должен работать, только для записи в IPC надо не менее 115200.
Пересбросил полностью адаптер. Работает вплоть до 500000. Тест скорости ОК. Все блоки видит на обоих кан-шинах. Трёт ошибки. Читать ссd отказывается. Не понимаю((((
Старыми версиями елмконфиг пытался?
Спроси тут http://ffclub.ru/topic/302511/jump_6720/#comments , может помогут...
В архиве скачанном с ELMконфигом две папки:DATA и сам ELM...Ты елм нибось перенес на рабочий стол как я))и вторую папку data к нему перенеси тоже...У меня всё нашлось тогда,а до этого таже проблемка была
точно. В этом и было дело :drinks:
Пришел мне вчера мой elm327 usb, работает  :) коннектится на скорости 115200... брал у китайцев на алиэкспресс за 305 рубликов  :D
Шлют чайнапостом с фришипом и треком... в общем, кому не критично подождать 20-30 дней - рекомендую!
Если самому на рынок съездить, вроде и в москве можноза 500-700р. купить.
А я с телефона))))) он не показывает местонахождение... Кому нужно в москве, подъезжайте бесплатно, ноут и адаптер есть. Можете пользоваться.
У меня FORscan видит две ошибки по ЕГР: одна "созревает", вторая "сгенерирована ранее". Torque, scanmaster, ELMconfig и прочий софт их не видят. Из темы понял, что FORscan трет ошибки глюча машину. Есть ли альтернатива ?. адаптер есть и проводной и блютуз.
Да не, мож это единичный глюк был у меня с ForScan'ом. До этого вроде нормально стирал все...
Вчера включил блокировку цз при скорости от 7км/ч и приборка стала гаснуть при выключении зажигания (приятно),
далее включил стрелку которая подсказывает когда включить повышенную передачу МКПП (тоже приятно),
а вот включения строба с туманками я не нашел. Подскажите где это?
При всем этом через USB все работает великолепно с win XP а версия bluetooth только с torque.
Изменено пользователем Julien
страница 2 центральной конфигурации, если не ошибаюсь, слева внизу пункт... вечером могу точно посмотреть!
встречный вопрос - что за пункт со стрелкой? :)
А это где?
