OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
пока при срабатывании сигналки только поворотники мигают, звука нет.
Такая же ситуация, разобраться не получилось.
По форуму поищите-все ответы есть.В багажнике справа поставьте сирену и будет тогда звук.
Я вот чего то не понимаю. Пытался подключить штатную сигналку (из любопытства) добавил в ELMconfig опцию как на скриншоте. Ну про сигнализацию "открыт капот" - все понятно, читал как вылечить.
не понятки следующие:
- почему то при закрытии машины перестали мигать поворотники (2 раза)?
- и кажется нет подключения к штатному клаксону, где то читал что надо ставить сирену в багажнике на штатное место, где ставить и что?
У меня сигналка гудит штатным клаксоном. Ничего никуда не подключал, только прописал. Ну и собственно все функции поворотников сохранены.
да, я читал что у тебя так все просто получилось, но и такие проблемы как у меня встречаются, видимо есть какая то зависимость
http://mondeoclub.ru...60#entry1336663 здесь есть фото,куда клаксон подключается.
ок спасибо,я как то не обратил внимание на эту ветку, ознакомлюсь
Звук от штатного клаксона появился только тогда когда я прописал сигнализацию CAT1 Thatcham и с датчиком уровня, короче всё по максимуму.
Что за функция Retrigg?
Изменено пользователем lёlik
всем привет. возник вопрос. судя по этой ссылке http://www.ford-mobi...music/bluetooth, мой телефон поддерживает функцию Mobile navigation. Подскажите пожалуйста, что это означает и как этим пользоваться?
Изменено пользователем chameleon-rzn
1. Скачал EMLConfig 0.2.5
2. Воткнул CAN-адаптер EM327 в диагностический разъем
3. Настроил соединение CAN-адаптер - ноутбук
4. В настройках COM-порта установил скорость 38400 (Пуск - панель управления - система - диспетчер устройств - COM-порт Bluetooth адаптера).
5. Подключился EMLConfig к адаптеру CAN
6. Считал ССD из BCM
в ответ вылазит надпись" некорректный ответ от ЕЛМ на запрос "22 F1 13 "
куда копать дальше,скоростью играл,версиями EMLConfig тоже....
попробовал прогрмму Форскан,та-же проблема,подключюсь, пишетобнаружен сом порт..., обнаружен адаптер ELM, версия 1.4...,
автомобиль не обнаружен,проверьте включено ли зажигание....
в чем проблема,паленый адаптер,или что с машиной(разъемом), год нзад в дороге подключлся для диагностики???
Изменено пользователем yeh
для чтения конфигурации вам нужно ELM327 версии USB - не используйте версию Bluetooth
Ну это ерунда @mayak. И Ви-Фи, и блютус прекрасно работают. Это никак не зависит от типа канала связи, кроме общеизвестных проблем, да и то ерундовых, если с головой работать. Тут скорее всего проблема в адаптере. Он либо левый конкретно, либо некорректный эмулятор ЕЛМ-ки, что весьма часто у китайцев встречается. Причем если нормальный эмулятор, то и он прилично работает также как и оригинальный ЕЛМ. Единственный совет по простому проверить - взять другой адаптер у кого-нить на пробу. Сразу все встанет на место.
Еще заметка - ЕЛМ 1,4 явно устаревшая. Может еще и тут собака порылась.... Я с такой версией не сталкивался и не знаю.
на сколько я помню, версия 1,4 для китайских ELM единственная рабочая (собственно у меня такая, из кЕтая 3 месяца назад), бывает редко их переделка типа 1,5, так на ffclub-е пишут - На данный момент последняя официальная версия - 1.4. У китайских копий, так называемая 1.5, но она основана на более ранних, каких именно неизвестно. Известно лишь, что функционал примерно соответствует оригиналу.
Изменено пользователем monster13
У меня 1,5 китайский и оригинал ELM - знаю точно, потому как посмотрел на внутренности. Уже как больше полугода без проблем пашет в полном объеме на блютусе. Я 1,4 не видел и в руках не держал живьем. Во всяком случае софт мой адаптер определяет тоже как 1,5. Поскоку работает, то не заморачивался особо изучением других версий. У китайцев одна проблема - они постоянно под видом ELM впаривают эмуляторы, да еще явно левые. Ну и кулаком в грудь - у нас все оригинально.... Вот тут есть проблемы.
Думаю что в случае оригинального чипа версия не имеет значения, протокол OBD хорошо стандартизован.
Подскажите кто знает, чтоб температуру АКПП посмотреть, Елм надо перепаивать? Вчера только купил Елм, плюшки повключал, а темп. коробки найти не могу(
А вот почему после установки блаупункта вместо сони, и расстановки галок где нужно (делал не сам), блаупункт код не спрашивает при отключении аккумулятора? Это тоже отключается где-то?
всем Здравствуйте! установил на руль кнопки Круиз контроля форд мондео 2012 г в кто может помочь с прошивкой функии круиз контроля в Санкт-Петербурге???
ну или посоветовать куда съездить к кому обратиться?  16 августа свадьба, в свадебное путешествие оч хочется поехать с круизом)))
Изменено пользователем ОлегKorol
Подсказываю :)  Температуру в АКПП можно посмотреть программой FORScan, спасибо создателям этой проги, подсказали.
Поддерживаю предыдущего оратора :) Отличная программа, в плане диагностики очень хороша на наши машины.
Сайт разработчика - http://www.forscan.org/
А можно все актуальные программы для диагностики поднять в шапку?
Где взять последнюю версию ElmMondeo?
ELMConfig.
Так он могет все по моне (или почти)! Я им пользуюсь.
У меня есть ElmMondeo 0.31
Изменено пользователем nokka
Что такое ELMMondeo?
что он может сделать? Более elmconfig?
где я могу его найти? Я набрал в Google, но ничего не нашли
