OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Просвети пожалста, как кожа\ткань на музыку влияет? И у меня на 0.2.6 опции КК и запирание дверей добавились без проблем.
Полнота звука чтоли появилась...
Ребята, помогите, у клого есть бэкап, конфиг файл BCM модуля, скиньте плиз, инфа слетела...Случилось так: открыл модуль BCM изменил пааметр запирание замков на скорости 7км/ч, нажал записать в модуль, сначало всё было нормально, но потом вывел ошибку, и всё, теперь тачка даж не заводится... версия проги Elmconfig 0,2,8, шнур не блютусный.
Возьми версию программы пониже ELMConfig. Так же были ошибки - взял версию EMLConfig 0.2.5 0 все получилось.
Можешь поподробнее про эти правила/нюансы ?
ilyavantonov klaster . Не могли бы вы подробный мануал сделать как и в какой последовательности прошивать автозапирание ?
(мондео дорестайл)
1. Скачал EMLConfig 0.2.5
2. Воткнул CAN-адаптер EM327 в диагностический разъем
3. Настроил соединение CAN-адаптер - ноутбук (у меня CAN-адаптер Bluetooth)
4. В настройках COM-порта установил скорость 38400 (Пуск - панель управления - система - диспетчер устройств - COM-порт Bluetooth адаптера).
5. Подключился EMLConfig к адаптеру CAN
6. Считал ССD из BCM
7. Сохранил конфигурацию
8. Выставил пункт на "Страница 2" пункт "Нет автоблокирования центрального замка" в "Автоблокирование ЦЗ на скорости 7км/ч"
9. Записал CCD в BCM
Вроде все ...
Здравствуйте.
Подключился к моне 2008 1.8тди прочитал CCD iz BCM всё Ок. захожу в центральную конфигурацию там все данные стоят правильно, жму "сохранить CCD" а мне ошибка что файл конфигурации повреждён и сохраняет файл в 0 байт. elmconfig 0.2.8.c адаптер китай елм 327 1.3. не переделанный . надо переделать на MS can ??
завтра возьму елм блутузный 1.5 и софт 0.2.5 .. посмотрю что получится.
п.с. моня 2008 дорестаил на ней хочу :
1. автоблокировка дверей при движении
2. при закрытии машины автоскладывание зеркал
3. ближний свет всегда [скандинавский свет]
это реально ???
Совет двумя постами выше - возьми версию пониже - 2.5 или 2.6. Разработчику о глюке сообщили, обещал исправить.
Bluetooth не надо, все что ты написал - сделать реально.
Изменено пользователем ZelDol
ближний свет всегда [скандинавский свет] это реально
Да а зачем?
Да а зачем?
по закону обязан быть включен ближний или ДХО . а иногда забываешь включить .. а по 30 еур за штраф платить .. пусть удавятся..
p.s. автоскладывание зеркал - не работает:(
Изменено пользователем andre013
А в конфиге стоит?
30 еур
Сколько, сколько?
включен ближний
В элм конфиге "ближний свет всегда включен кроме позиции Р" - всегда включен кроме когда ручка в состоянии габариты. Если не ошибаюсь.
это включил .. работает .. а вот автоскладывание
стояло " автоскладывание наружних зеркал" поставил "с автоскладыванием наружних зеркал"
где то читал что на дорестайле не работает автоскладывание .. ну и .. ))
горит в любом положении ближний кроме положения габариты :)
во.
"с автоскладыванием наружних зеркал" где то читал что на дорестайле не работает автоскладывание .. ну и .. ))
Хм... а чем шил... у меня было, шил 0.2.8. - климат не работал, пришлось 0.2.4....
во.
0.2.6 shil ..
У меня тоже не работает, но я уж привык ручками, не парюсь... Скандинавский свет без проблем. Переключатель всегда в положение 2 - автоматом горит ближний при вкл зажигании. Но и другие положения работают - т.е. могу на габаритах или вовсе вырубить все.
А 30 евреев у нас только за первый раз, а за повторный можно уже в два раза схлопотать, за третий еще больше....
- "с автоскладыванием наружних зеркал"- с этой функцией они даже с кнопки не складываются теперь :))) завтра буду смотреть что за функция " без ... " :)
mozhet kto skinet dump iPC dlja mondeo 2008 tdci s konvers ??? ?? andre013@gmail.com
ожидаю прибытие елм 327 , кто подскажет, каким образом (пошагово" для нуба) подключаться, и производить манипуляции с елм 327
либо ссылку
Подскажите какой шнурок мне купить что бы я мог сбросить ошибку аербег и ABS
вопрос прошившим.
1. выставляли ли вы в настройках компорта latency timer на 1 вместо 16? ( у меня такого пункта нет, есть буфер передачи где стоит 16 и можно в 1 перевести)....он ли это?
2.относительно слива конфигурации родной.сначала завести двигатель, далее для прошивки автозпапирания нужно на высокоскоростной шине подцепиться к машине,далее во вкладке bcm считать данные, далее идти в центральную конфигурацию и сразу же нажать "сохранить". Далее выставить в центральной конфигурации автозапирание и перейти сново во вкладку bcm, нажать там "записать ccd в bcm" ?
... больше ничего нигде менять не нужно?
3. сколько примерно длиться запись из практики на 38400? вопрос к тому что аккум.ноута тянет минут 30 хоть и есть автозарядка, не известно чего ждать от прикуривателя...ибо первый раз..
мерси)
Не делал.
2.относительно слива конфигурации родной.сначала завести двигатель, ......
Подцепил разъем, зажигание включил и вперед, заводить ничего не нужно. Пункт сохранить конфиг - обязателен. Шьем пока версией 2.6, в старших версиях для Мондео ошибка.
Вроде секунд 30 максимум. Хотя мой китайский шнурок легко на 500 подцепился.
@ZelDol,
ок, понятно. у меня с кнопки. просто подать питание на борт.
сохранить конфиг, понял. я немного к тому чтобы последовательность действий по тыканию кнопок была верна что я привел.
спасибо!
попробуемс чо получиться... :)
Кто-нибудь включал штатную сигналку? Можно ли избавиться от сообщения об открытом капоте при отсутствии датчика?
Да можно, поставить замок с датчиком :)
(какой вопрос, такой ответ)
мне училка по английскому твердила : В каждом вопросе, есть половина ответа .. :)
