OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Там можно просто поднять пыльник над замком и закоротить провод для концевика на массу. Или ставить концевик на замыкание при закрытом капоте.
вот такой вопрос, при активации встроенной сигнализации выскакивает сообщение об открытом капоте-можно ли, что бы не менять замок капоты, просто поставить концевик, и если да то я так понимаю что ставить его надо на пластик, так как к замку подходят два провода, а не один как в сигнализациях, то есть разрыв не на массу
Тоже выскакивает такое сообщение.
А у тебя сама сигналка орет? У меня только аварийкой моргает, но никаких звуков не производит.
Орет штатным сигналом. Громко и противно.
А что именно активировал? Если помнишь...
Без датчика уровня (сигнализация).
Вроде оно к сигналке относится... Не помню уже.
Тоже так делал, но не орало...
Ты модуль перегружал после этого?
Да не, тупо прошил и все.
Помнишь о выдержке времени после постановки на сигнализацию? Залез в машину, закрыл двери с брелка, минуту подождал и пытайся открыть. Тада орет как положено..
:o таких днём с агнём не найти, только на размыкание при закрытом, ладно, чё нить намудрим
а как нибудь активировать что то подобное как датчики давления воздуха, но не сами их а отслежевание через абс скорости вращения калёс-как то так наверно, можно, нет?
Изменено пользователем serg1602
В ветке о штатной сигналке уже приводились примеры с фотками - как ставить и какой концевик. Искать на радиорынке.
ХЗ, никто не пробовал, скорее всего нельзя.
Кстати - обновление версии было.
Версия 0.2.5 наверное уже пару недель как вышла...
Даже более - 6-го марта.
Изменено пользователем nokka
На блютузном все заработало. Но при считывании предупреждает, что НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать его. Забить, и продолжать ?
Считать можно, писать явно не стоит.
+1
тоже читал, что из за нестабильного соединения не стоит
Сегодня все считалось хорошо. Заметил что при считывании конфига он что-то все равно записывал и при окончании щелкнули релюшки в тоннеле и сбросились часы. Забавно он считывает).Посмотрел, не особо то и интересно, разве что центральный замок на автозапирание поставить, да спидометр подправить. А какие "плюшки" активировали вы ?
1. Автозапирание
2. Штатная сигналка в минимальной версии
3. Выключение противотуманок при моргании дальним
Остальное все в машине и так есть. Приделаю что-нибудь - пропишу.
поправил размерность резины, минимальная сигнализация, дальний без птф, авто дальний-не проверял, возможно не работает, надо попробовать, индикацию передач-тоже не проверил
хотел активировать авто обогрев лобовухи и заднего стекла при включении зажигания-не понял где и как, функция актуальна зимой, на лето бы отключил, надо бы ещё помощь на подъёме как то завести, но боюсь что блок её не поддерживает
не понял зачем пункт 3 ?
Пункт три при одновременно включенном ближнем и ПТФ, при моргании дальним выключает ПТФ. При быстром моргании появляется эффект перемаргивания-стробоскопа. Народ с полосы побыстрее отъезжает.
И не будет. Датчика такого нет.
Эту фичу выключили в прошивке с 11-го что-ли года... В конфиге не включается.
да датчика нет-абидно
ну машина то 2008-нету короче
индикатор передач-тоже не алё
А авто включение ближнего есть ? Не нашел такого пункта.
есть
скажите пожалуйста, адаптацию контроллера бензинового можно обнулять этой прогой?
