всем привет если кому интересно ремонт дтвв за 4 рубля легко и просто покупаем термистор 40 Ком и припаеваем за место старого и всё работает как надо
так тебе нормально рабоать не будет
от температуры меняется сопративление. так что у тебя теперь будет еще и глюки, с жором бенза как минимум,
тебе жалко 220р за датчик?, нормальный
поясни почему глюки это же термо сопротивление такоеже показание в спокойном состоянии 20 град 40 Ком нагреваеш уменьшаются охложд повышаются и какая разница объясни или неродное и всё тут по сути то тоже самое
ты нагревал его по данным? сравнивал? ДТВВ будет не то что нужно. поэтому и говорю ДТВВ и ДТОЖ работают парно
если данные будут подходить к стандартным. то нормально . даже отлично, если нет то получится подливание в котлы
я ставил от таза но по сопративление проходил подлив
Изменено пользователем visla
посмотрим я полный бак залил при неработующем дтвв расход был 20-25 на 100км ответ я вам VISLA лично напишу
напиши лучше марку термистора, яб купил и проверил его по разным нагревам
хорошо я завтро посмотрю напиши сотку я сразу отправлю
что за сотку отправлю?
похоже что у термисторов, такой же диапазон температур , по графику смотрел. должно все норм быть:appl:
я про телефон    сотовый  а марку  термо сопротивления я вам на него сразу же напишу
да не нужно, денег всегда готов помоч, вот темка на фольце http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=31057, впаивал человек.
принципе, нормально . :flag_of_truce:
Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3
твой термистор по данным норм, в фольце данные как на тазике. посмотри марку его, потом в тему его добавить, чтоб для замены
Очень интересная информация. Жду с нетерпением марку термистора и тоже попробую его поставить.
visla дай номерок ДТВВ за 220 руб., у нас в экзисте он стоит 800р. Или на 1 и 2 Монях эти датчики разные?
щас ДТВВ от 270р, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E003A76&sr=-4,
ntc mf 58 47Ком (+-5%) я поставил токой на испытания
померяй на нем сопративление . сколько на нем будет при разных температурах
у тебя термистор на 47 кОм на 25 градусах. у них я смотрел данные вводятся на 25 гр, так что высчитав у этого сопративление больше будет
вот такой может подойти у него чуть меньше http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=60458&group=10663, чуть больше http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=396155789&group=10663
вот такой оптимальный вариант думаю http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=749037402&group=10663
то что ты нашел походу всё не пойдет . Последний указанный термистор рабочая температура -30 до +125 а у нас погода до -40 бывает . Пройдись по форуму на 7 страницу там я писал про этот датчик и там ребята указали верные рабочие режимы . Завтра товарищ должен найти мне точный вариант термистора по этим пораметрам потом отпешусь , ты сам тоже поищи сравним результаты
вот такой может подойти у него чуть меньше http://www.platan.ru...458&group=10663, чуть больше http://www.platan.ru...789&group=10663
вот такой оптимальный вариант думаю http://www.platan.ru...402&group=10663
почему больше будет чем выше градус тем ниже сопротивление а при 20 градусах должно срастись как надо если при 25 град 47 Ком то при 20 должно быть примерно 40 может чуть меньше а нам это и надо при 20 гр от 35 до 40 Ком
у нас норм пойдет до -30, этот термистор оптимально на 25 гр 25 кОм
у них проверка почему то на 25 гр идет. по сопративлению
ищи чтоб на 20 гр было 35-40 кОм
или 25гр- 22-25 кОм
не так написал 25гр- 22-25 кОм. потому что вчера просил друга он мерял сопративление датчика на 25 градусах, оптимально 27кОм но и 22-25 пойдет думаю больше сопративление хуже лучше чуть меньше
завтра мне ответ дадут друзья электронщики сравнюсь с ними
http://www.platan.ru...458&group=10663 вот этот смотри 22 кОм норм почти да и -55 у него
http://www.platan.ru...l/2w10663.html?
http://www.platan.ru...047&group=10663
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=242923905&group=10663
