Около недели назад, ночью съезжая с мкада, на заснеженной дороге, не успел вовремя сбавить скорость до безопасной - в итоге занесло в повороте и довольно сильно удалился левым колесом об бордюр. Сильно вырулил в право - ударился через несколько десятком метров правым колесом, но уже не так сильно. В итоге левое колесо сместилось назад, прижалось к брызговику, русь сместился на 90 градусов, машина стала неуправляемой, ехать больше 30 км в час просто опасно, машину ведёт то влево то вправо, пока доезжал до дома чуть не сколько раз в столбы не въехал. Правое колесо вроде в норме.
Перед тем как поехать в сервис, хочу понимать во сколько может встать ремонт и что придется менять по запчастям по подвеске?
смотреть подвеску. что изкривило. стойку. рычаг, и еще чего все в сервисе видно будет
а рулевая рейка не могла сломаться? она как я понимаю самая дорогая..
сломаться могло что угодно, может даже подрамник сдвинуться, с рейкой наврятли что так случилось
да, дима прав, смотреть надо что и как. Так все ранво не скажешь. Сам попадал в подобные ситуации, но не по своей вине. просто подрезали, теперь если кто-то хочет обогнать и пытается подрезать, просто тупо не уступаю и ухожу вперед. Удары у меня обошлись без последствий.
посмотри на ELCATS or MICROCAT что могло бы деформироваться при ударе. рычаг, рулевой наконечник, рулевая тяга, подрамник, кузов.. это то, что держит колесо.
скорей тяга накроется,там шарнирное соединение, шток стойки мог лопнуть, рычаг наверняка в хлам,аккуратней,коллега!
Изменено пользователем охотник
какой фирмы лучше тягу, рычаг и тягу стабилизатора заказать?
Изменено пользователем Женя2
тягу рулевую?
рычаг
тягу стаба
в зависимости от денег и качества
типа . лемфердер. муг. рувиль. и тд
да рулевую. Пока возьму эти 3 запчасти, если нужно будет что-то ещё докуплю.
Нужно ещё какие нибудь ещё брать, что наверняка нуждается в замене из креплений рычага например?
если тяга, рычаг искривился то правильно меняеш,
средне норм запчасти 400р тяга стаба, рулевая тяга 500р, рычаг всборе 1400р норм
если что со стойкой, а так в сервисе тебе бы нужно было посмотреть что к чему
я просто сначала хочу заказать и потом в сервис, чтобы сразу сделали. Т.к. не смогу ездить туда сюда с такой подвеской.
лучше просто заехать в сервис. может там совсем другое убито
так не смогу туда-сюда ездить. Да и моей подвески которая менялась незнамо когда лишний ремонт не помешает если что.
Я ещё думаю взять по одной тяги для поломанного колеса, или заодно и у другого поменять..
Это не правильный подход к ремонту. Сначала осмотр и дефектовка(определение на дальнейшее использование деталей), а потом приобретение девайсов для замены.
Лучше заплатить деньги за простой на трритории СТО, чем сбывать потом девайсы кои в ремонте не пригодились.
Вот так вот моё ИМХО.
А у меня такой вопросик, когда еду по трассе все хорошо стоит на газ нажать по реще начинает перед повиливать из стороны в сторону,что это?
что это?
Смотри сайленты передние рычАгов подвески. Это как бы их признак износа.
Когда подтягивал передние колеса правое как бы ходит вперед назад
Починился (почти) осталось сход-развал сделать. Моя интуиция меня не подвела, сломались и требовали замены только рычаг и стойка стабилизатора именно их я и заказал, не глядя, без предв. диагностики!
Их и заменили.
Только видимо после того удара появилась ещё одна проблема которая всплыла сегодня, когда стал отъезжать - перестал работать спидометр, стрелка застряла на отметке значения 240 км.
Как думаете, из-за чего это может быть?
Их и заменили.
Спидометр электро Скорее всегод датчик скорости подвис
