будет ли работать без подк насоса
собственно вопрос в названии темы. машина заведётся при отказавшем подкачивающем насосе?
У меня заводится и работает и дымит как паровоз, без разницы с насосом или без
ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТЬСЯ ТОПЛИВО В ФИЛЬТРЕ ?
У меня была типичная реакция ТНВД на умерший подкач. насос. Мог проехать ~10 км, дальше машина дергалась, дымила и вставала. Тнвд перегревался. Ждал 30 мин, пока ТНВД остынет, завел и по новой. Так и ехал до диагностики. Тнвд охлаждается от постоянно подающего соляру подкачивающего насоса. Без него ТНВД качает сам, но это плохо у него получается, перегревается и встает. Диагностика выдавала ошибки Р0148,Р0149, Р1564.
Привет.Подскажите, кто знает.Мондео 2,0 TDDI 115лс. ехал в мороз начала дергаться, задымила белым дымом ,заглохла в итоге. По всей видимости прихватило дт в баке..Затянули в теплый бокс,залил теплой дт в бак и все норм,завелась.На след день та же история,белый дым и все такое,только в баке 30 литров зимней при -6.снял трубку подачи топлива с фильтра там ваккуум..т.е. воздух есть топлива нет.Поменял,трубки продул в бак..Эффекта никакого..Что делать?
В самом подкачивающем насосе стоит сетка ,у меня она забилась и в фильтре тоже был вакуум.
Когда у меня умер подкачивающий я его снял и топливные трубки соеденил напрямую и так ездил неделю пока не поставил новый насос. Машина заводилась ,ездила без изминений(дело было при температуре -3...-5)
У меня такой-же как у Вас двигатель . Так этой осенью насос у меня помер в дороге . Сначала резко на ходу пропала тяга , но худо-бедно в турборежиме ТНВД на себя подсасывала , а вот когда сбросил газ перед светофором - мотор заглох и при попытках его запустить даже не чихнул ни разу . Кстати в трубке от фильтра до ТНВД оказалось сухо . После замены насоса завёлся сразу .
