помогите,случилась проблема,машина затроила и заглохла,притащили домой,снял шлангс фильтра к насосу (и по звуку как бывакум)шланг у меня прозрачный был пустой,подумал гдето прихватило водичку (в магистали или в отстойнике). простояла на улице дня три,потеплело,слил через отстойник всё содиржимое фильтра, поновой залил в фильтр и в шланг к ТНВД. стал крутить-незаводится,ещё несколько попыток-зезультат 0!!! хотя этим приёмом всегда пользовался при смене фильтра или сливе отстоя. в шланге немного воздух стоит и никуда с места недёргается,такое очучение что вход в насос закупорен-в ТНВД топливо непоступает. пока крутил стартером,из трубы ни единого намёка на вспышки,как будто в цилиндрах пусто ,невпрыскивается. насос разом думаю накрытся неможет,машина бегала на УРА! слышал что там есть на ТНВД какойто клапан осечки топлива,может он завис в закрытом положении??? ПОМОГИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ,С ЧЕГО НАЧИНАТЬ
всем доброго времени суток. машина незаводится,такое ощущение что вход в аппаратуру закрыт-соляра в ТНВД не поступает. что может быть? подскажите плиз...(
Может топливный фильтр менял?
У меня сейчас такая же беда..Затроила,задымила белым дымом и заглохла..На подаче в фильтр вакуум получился..скоро результат узнаю,но по всей видимости насос подкачки накрылся..
Лед образовался в трубках, у самого такая песня было. Подкачивающий работает после пуска двигателя.
Посмотри аварийный выключатель топливного насоса слева снизу у вадителя
Изменено пользователем Repmvbx
Здравствуйте.Возникла маленькая проблема,надо заменить ТНВД.Нашел такой-же,но последние буквы в коде разные.У меня AB,а предлагают AA.Подскажите
что обозначают последние буквы в коде.
Буквы роли не играют,заедь к ремонтникам топливной делфи они скажут точно.
Если не нашел проблему,то тут 2 варианта..Либо накрылся подкачивающий насос,либо замрзла дт в баке.Проверить насос можно.Залезь под низ в области между баком и правым задним колесом увидешь насос(к нему подходит фишки)И хомут,который поддерживает насос.Там один болтик на 10.Сними хомут и опусти насос.В момент когда начинаешь крутить он должен гудеть,если нет попроси кого нить заводить а сам постучи по насосу..Должен загудеть.Если нет ,то проверь напряжение в фишке и делай выводы.
Недавно стало: Выхлоп завонял - сказали масло горит и подтёк масла на впускном патрубке, тот что от фильтра к турбине подходит. Скажите к чему готовиться
Прочитай давление турбины на хх. Если меньше 100 кпа, то готовься к ремонту турбы, но сначала проверь воздушный фильтр.
Если 102-103 то проверь систему вентиляции картера и особенно трубку возврата масла от турбины.
Спасибо, а как давление проверить, только к компу подключаться?
Угу.....
Ещё сёдня заметил: на ходу не дымит, а остановлюсь - начинает дымить, но не сразу, а через 1-5 мин.
Ну правильно. Это через компрессор гонит масло, а гонит потому что на впуске на хх давление меньше чем в картере движка. В движении турбина всегда наддувает больше.
Я ж тебе все написал.... Проверяй и поймешь причину.
Изменено пользователем вова
Такая же фигня ... И турбина не работает)))Хотя масло не жрёт)))Но турбина вся в масле ...
Изменено пользователем Pyshny
Привет всем! Кто знает где на универсалах стоит подкачивающий насос? И вообще на TDDI 90 л.с. он стоит? Заранее спасибо!
Вопрос к специалистам, которые снимали ТНВД на моторе ТДЦИ. Как это правильно сделать, может есть фото спец инструмента?
Спасибо.
Нет его там. Только на 115 сильных TDDI.
  • 1 год спустя...
всем привет,случилась такая ситуация,машинам простояла ночь и больше не заводится,подкачивающий работает,трубки от форс откручиваю соляра просто текёт(когда кручу стартером)что может быть???
