Неадекватная реакция на педаль газа!
ниже БДЗ какой-то клапан у коллектора с короткой 10-15см трубкой. коллектор когда разбирал видать трубочку снял, теперь не вижу куда воткнута была, и была ли вообще воткнута?
На вакуумный привод заслонок она одевается
нет, этот воткнут. еще ниже и немного правее...
По твоим объяснялкам ещё надо и  репу почесать что бы понять суть. Если ниже клапана КХХ то это электромагнитный управления заслонок,один конец с него идет на грушу а у второго торчит сосок резиновый и в него вставлен тонкий пластиковый шланг который идет до катушки и опускается в низ и вставлен в такой же сосок (клапана вентиляции бака кажись).
Неужели никто не даст код тросса газа от мондео 2, который пойдет на мондео 3? ((
вот мой вопрос
Изменено пользователем AndreyKo
А разве на третий мондео тросик газа от третьего мондео не подходит?
Ну как с дуба рухнул.
Сам представь куда подходит трос у ФМ-2 (если ты им владел) и куда у ФМ-3.
Путь троса у ФМ-3 длиннее.
@вова, @Жиша,
не рухнул, на 1ой странице этой темы многоуважаемый Plantation Daddy написал:
трос кстати от Мондео 2 дизеля 1.8 подходит по длинне только серьга на рычаг заслонки там чуть разная но он становится
от третьего на третий подходит, но стоит 1800 и нет аналогов, а на 2ой куча аналогов по 400р
  • 2 года спустя...
Привет всем обладателям мондео, Облазел весь форум так ничего не нашел про мою болячку на форде, Вобщем история такова, владею мондео 2005г около трёх лет, пробег 165000,проблема такая при малейшем нажатии на педаль газа обороты подскакивают как резанные до 2000об и продолжают рости до 4500, удержать обороты в пределах до 2000об просто не реально, без разници что на месте что на ходу, отпускаешь педаль, обороты падают до ХХ, ХХ как вкопанный 750, подсоса воздуха нет, ВВ новые, катушка новая, ДПДЗ новый, КХХ новый, свечи новые, форсунки мыл, сеточку на бензонасосе мыл, топлевный филтр новый, ЕГР мыл, офицалы говорят что так и должно быть, уже не знаю что делать езжу так с самой покупки машины, движок 1.8 мех 125 л.с. Такая же проблема и у друга движок 2.0 автомат.
Привет! не нашел решения подскоков оборотов? Та же проблема и у меня.
