По утрам бывает пропадают тормоза
а решение по ремонту есть,чтоб оживить? Или полная замена вакуумника нужна?
Ну раз иногда вакуумник работает так как педать все же мягкой становится, то делаю вывод что сам вакуумник живой. Проблема или в обратном клапане (это такая пластмассовая пиписька, которая на резинке вставляется в вакуумник возле бачка с тормозухой) или в вакуумной магистрали от впускного коллектора до этого клапана. Или в уплотнениях. Например резиновое кольцо порвалось, которое уплотняет этот самый клапан
@Dark_Dante,спасибо, буду смотреть. Вся проблема обнаруживается в переходный  погодный период. Днем + , ночью - , сырость. На утро педаль твердая.
Тогда клапан этот. Больше там ломаться нечему. Возможно в нем влага
Была аналогичная история недавно, ОДИН В ОДИН! Резульат - замена колесного цилиндра. ВСЁ! тормоза на месте.
@охотник, я там ничего не разбирал,поэтому пока не представляю что к чему, но про принцип работы догадываюсь. Залипание как-нить устраняется? ВД-шка поможет?
Ужебы давно проверил и ночью спал спокойно бы. :dry:  вот тебе  для  поднятия знания в авто строение тормозной системы.http://cartore.ru/100-tugaya-i-myagkaya-pedal-tormoza-problemy-i-resheniya.html  http://automn.ru/ford-mondeo/ford-37004-10.m_id-4859.m_id2-4909.html
все просто, шарик ничем не подпружиненный, работает как клапан в одну сторону дуй, в другую .. не дуй)
