После ночного простоя, топливный шланг ( тот что обратный) полностью пуст, все топливо от насоса стикает в бак. Двигатель плохо заводится, ну а если уже завел, то наблюдается такое: если заглушить и опять завести - машина "с пол оборота" заводится, но если минут 5 постоять то секунд 5 стартером крутит! Что предпринять - что бы обратка не стикала в бак!? может электро клапан поставить туда?
А никто не пробывал ставить электробензонасос с не высоким давленим. Так что бы создавал давление перед пуском двигателя, а потом вместе со свечами накала отключался и через него проходило топливо!
во-первых: не закручивай до треска крышку бака. закрутил до треска и обратно крути до упора - будет работать клапан в крышке и не будет создаваться вакуума.
Солярка уже не стикает. Но меня интересует вопрос, есть кто на форуме кто ставил ЭБН на нашу мшину!?
Я вот хочу себе поставить!
Вакуум тут не причем. А крышку бака нужно продуть воздухом из хорошего компрессора, заработает клапан и не нужно будит откручивать.
Поставь, будишь первым, на форуме еще не кто не ставил в роди.
  • 3 месяца спустя...
Поставил себе электробензонасос, запитал от свечей накаливания, давит он 0,25-0,3 бар! Когда свечи накала перестают работать он через себя пропускает солярку! в нем есть клапан обратки! Мембранного типа, по типу соленоида + контактная группа! Мембрана свое давление создает и прогибается и он сам перестает качать! Очень доволеН! могу сделать фотку! цена его 250 грн. установил его на место штатного фильтра!
Привет! тоже давно думал об этом, Очень интерисует улучшился ли запуск. Если можно скинь пожалуйста фотки, и от чего взял насос? Заранее спасибо
Насос незнаю от чего брал, на насосе толком ниче не написано, брал у человека с Киева! Я где то в инете на форуме нашел там уже все на них по 3-4 года ездят только бензинки, а дизилек там 1 был тоже форд транзит!
Фотки сделаю позже выложу!
А как с запуском, улучшился или остался без изменений
ЗАпуск, у меня был нормальный, мне дизелист настроил! Только вот после простоя солярка теперь не отходит в насосе есть клапан обратки, и запускается очень быстро!
Получается, что эту штуковину зря ставил?
Если салярка из обратки в бак уходит, значит где-то есть разгерметизация топливной системы. Просмотреть все трубки на обратке на наличие трещин или протёков (обратки форсунок, трубку с турбокорректора, насоса и т.д.). Но это не должно влиять на заводку, т.к. из несоса топливо никуда не денется.
Изменено пользователем sasha-3003
Да, нет то ложное предположение было по поводу обратки! Все там хорошо!
чо там с обраткой: продул трубку в бак насосом и всё. Ну чтоб нигде дырок не было, а так пусть стекает в бак - там её место )))
