ФМ 3 2003г. акпп СD4E. Проехав на авто заметил что при движении вперед появилась пробуксовка при съезде с места, насторожился. Остановился, вынимаю щуп АКПП - масла 0! Заглядываю под авто вся кпп в масле. Вся левая часть кпп в масле, рычаг подвески, привод и тд. Смотрю вокруг сальника привода все сухо,а левее все в масле, поддон чист
Не могу найти откуда давит масло, прошу совета!
Ушло 2 литра масла, долил декстрон 2, допустимо ли такое смешивание?
dextron II не допустим... зря. Dextron III/Mercon V - допуски.
Давит скорее всего - гидроблок... если я правильно помню расположение. Ездить с течью - нельзя...иначе накроется коробас.
Если гидроблок, то способ устранения течи?
ремонт) Не лейте тока в коробку присадок противотечных... еще хуже в последствии будет.
С присадкам все логично, звонил в станцию по ремонту автомата сказали масло D2 и D3 вполне подходит. Есть вероятность что течет крышка маслонасоса.
Меняется ли она отдельно, у кого есть дайте знать!
