Система заправки Ford Easy Fuel
Товарищи!
Совсем недавно стал обладателем дизельного мони, заправлялся всего два раза, заправляюсь только на Лукойле.
Вообщем первый раз проблем не было, взял пистолет и по назначению куда надо, даже внимания не обратил!
Во второй раз приехал на другую АЗС, взял пистолет, не получается, смотрю - толстый для грузов, ну ладно думаю, топливо еще есть, до другой доеду.
Еду дальше, опять же Лукойл, останавливаюсь, смотрю пистолет тонкий, не для грузовиков проблем не должно быть, в итоге опять же не получилось, хотя даже визуально было видно, что он меньше отверстия, сам клапан не поддавался, я и слегка пробовал и по сильнее надавать (со всей силы конечно не решился, бибика то новая), вообщем в итоге взял переходник штатный (переходник без проблем влазит) и через него, пистолет полностью через переходник вошел, а без него ни как((
Подскажите, может я что не так делаю и были ли схожие проблемы у кого либо?
Спасибо за ранее!)
Товарищи!
Спасибо за ранее!)
Поиском пользуйтесь. Неужели Вы думаете, что с момента начала выпуска (2007 г.) подобные вопросы не задавались? :)
Приподнимите напольное покрытие в багажнике и рядом с запаской/домкратом будет лежать воронка, как раз для таких случаев (когда тонкий (бензиновый) пистолет), а с самым толстым пистолетом ничего не поделаешь (он для грузовиков).
З.Ы. сначала вставляете воронку, а в неё уже тонкий пистолет.
Удачи :)
Изменено пользователем sage_kaa
Удачи :)
+1, ежели не обнаружил воронки хде сказали - тряси ОД!!!! Она должна идти в комплекте!!!
Для этих целей переходник и предназначен. Есть три основных вида пистолетов ТРК. Под нашу хитрую горловину подходит со средним диаметром ствола. В случае тонкого слова пистолета заправляеться нужно через переходник. Он у меня всегда с боку в багажнике лежит. Есть давно созданная тема на сей предмет, модераторы наверно туда и перенесут.
На АЗС бывает несколько ТРК с дизелем, а пистолет нужного диаметра может быть либо один из нескольких ТРК, либо вообще его может не быть.
Есть большая соответствующая тема - http://mondeoclub.ru/forum/topic/101453/page__p__675669__hl__%2B%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0__fromsearch__1#entry675669
