Может ли быть сбита метка ВМТ на шкиве коленвала в ФОРД МОНДЕО 1 бензиновом
Снимал ГБЦ и не селал меток вмт каленвала, а потом при снятой головке посмотрел что при совпадении меток первый цилиндр находится далеко не в вмт, Может ли такое быть?
ты перед тем как разбирать смотрел или читал как делатЬ?
на шкиве кв есть2 метки тебе нужна 2 метка
по дедовскому можно
их не нужно делать. Они есть. Твоя ошибка, что ты не изучил Манул как что делать.
Вот и накосячил.
В ветке Страна советов есть тема Замена ГРМ до 98 года. Или Мануал скачивай из ветки Материалы для ремонта.
Ты спутал метки ВМТ с дырками, оставшимися от балансировки шкива. Метки ВМТ находятся не на торце шкива, а по окружности (ноготком проведи - почуствуешь, как одноклубники говорили, при вращении КВ - вторая).
можно дедовским способом: 1выкрути свечу2опусти длинную отвёртку в колодец3помошник меееееееедленннно поворачивает коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелки4когда отвёртка перестанет подниматся помошнику сказать: хорош! ..не чуть назад!..хорош! теперь вперёд! :rolleyes: короче добится остановки 1вого поршня вверху, а потом споря и матерясь поглащая пиво литрами стараться отличить вмятины оставленные не очень старательными ремонтниками на шкиву, от аккуратненько пробитых меток сборщиками на конвеере легендарного Форда :rolleyes: одно радует :rolleyes: они теперь гдето в районе наплыва на падддоне....короче их 2 штуки и тебе нужна фторая по ходу вращения!!!!!! а теперь ложка дёгтя :rolleyes: НЕЗАГНИКЛАПАНАНАХРЕН!!! крути акккуратненько если ремень снят :rolleyes: удачи!!!
P.S. в России инструкцию читают в сартире если подруку попалась или когда всё уже сломано нафиг!!!!
...можно и без помощника))) Все прекрасно видно, ВМТ ловится... Я таким макаром убедился в достоверности метки на шкиву колена, ибо уж слишком они (то бишь метки) неброские))) Да и на будущее, напильником метку ВМТ "углУбил" так сказать...
............не не не..... без помошника ни как! кого блин за пивом посылать если не хватит?
проще 1 делать, по личному опыту знаю, или жену на помощь, но не как так как от пьяного друга помощи не какой:D
да канечно проще........ :rolleyes: ....только думаю основатель этой темы сделал а\м и сбежал от нас ....что то грубо я ответил наверное :mellow: буду исправлятся............
