Где взять манометр
Где взять манометр для измерения давления в топливной системе
вот этот подойдет http://autolux.tomsk.ru/p/2770/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B5-1
просто все кто его мерил на этом форуме всегда пишут что манометр был, завалялся, дали, спасибо работе. а специализированный инструмент стоит как крыло от боинга
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
подъедь к боллерной или обратись к слесарю- сантехнику и тебе за стакан беленькой подарють :rolleyes:
ну там вроде как написано измеритель давления топлива, это не шинный манометр, понятно. что надо будет тройничек сваять а сам прибор неушто не катит??
В слюбом автомобильном магазине валятся россыпью.
сегодня у нас всю автобарахолку облазил, предложили только вот такую хрень.
ну или чтонибудь профессиональное, про цену писал выше.
@davvad
вова стукни в личкук или позвони 8-921-939-01-34.
Нужен жидкостной манометр номиналом 5-10 кг. Чем меньше номинал тем точнее.
Поэтому тебя к сантехникам и отправляют.
А раз у тебя Моня рестайл, то врезать манометр нужно в районе т\фильтра (на топливной рампе нет соска).
@davvad
Спасибо стукну Вове
соска нет но у меня не рестайл по крайней мере по задним фонарям, а врезать хотел в разрыв между топливной рампой и топливопроводом
@davvad
Пожалуйста!
Вова на ФМ2 мне давлени в рампе измерял. Манометр был жидкостной, а на штуцер одевал приспособу от шинного насоса для крепления шланга манометра на рампе.
Фонари пошли уже после-после-рестайла. Т.е рестайлов с 2000 по 2007 было 2.Так что твой Моня после первого рестайла.
Знающие дело мастера "врезают" манометр у т\фильтра.
Спасибо стукну Вове
у тебя 1 рестайл, золотник до 2003 года шел
Спасибо стукну Вове
Манометр по ссылке вполне нормальный.
Тока нафига оно тебе, этот весь геморой? Купи сканер обд2 и смотри давление по топливной коррекции. Оно читается лучше манометра и не надо с бензином играть в пожароопасные игры.
Так вот это уже интересней, сканер в любом случае хотел брать
вот такой подойдет ??? http://clastex.net/product_861.html и может есть софтина для него (родная на диске кривая говорят) и какие параметры смотреть там надо мож знающие подскажите.
Датчика давления ведь всеравно там нет значит вычислять по другим параметрам придется.
