Аналоги от отечественного автопрома?
может кто в курсе - крышка бачка тормозухи от чего-то к нам подходит? за 500 руб заказывать крышку стоимостью на вид рублей 50 в базарный день как-то жаба давит
зашумел как то вентилятор радиатора узнал цену нового и решил посмотреть что да как вообщем снял полностью вытащил мотор из пластикового корпуса сзади мотора снял крышку там вообщем не как в нормальных моторах два подшибника стоит а один спереди а сзади какая то втулка не понятного материала и ее разбивает вообщем замерил шток пошел на рынок и купил игольчатый подшибник за 100 рублей вставил вместо втулки и все собрал проверил люфт пропал уже почти год полет отличный !!!
Решил поменять порванный пыльник на шаровой, купил шаровую самую дешевую "EGR" както-так, скинул палец, а крепление у пыльников оказывается разное, та что родное (оригинал) у нее посадочное кольцо пыльника к шаровой запрессовывается, а на купленной шаровой колечко нижнее широкое, верхнее - малое.
Вспомнил, когда была классика там на рулевых након. подобные пыльники и тоже головкой(трубой) запрессовывается, съездил купил но натянуть на сам палец шаровой не смог, сверху на пыльнике металлическое кольцо впаянно!
От другого русавтопрома ниче не подобрал!
пришлось менять шаровую. Охпля не легкая это занятие убрать старую шаровую! все заклепки пришлось сточить (сверху-снизу) и высверливать и долго выбивать!
п.с. болт крепления шаровой к цапфе изогнулся немного в процессе экспл-ии, подскажите его номерок пож-ста!
1496991- болт. Сам болт в процессе эксплуатации не согнется ( а вот если не затянут...) Если бы ты с начало прочел тему где меняли шаровую без снятия рычага, поменял бы почти без мучений и теперь ещё не известно в каком состояние у тебя гидроопора сохранилась.И вообще вот про всё это нужно было в теме по передним рычагам или шаровой писать.
без снятия рычага и менял!
Собстно от жигулей-то, конечно не предлагать, но не оригинал крышки ГБЦ номерок было бы знать неплохо, а то родная 1 423 665 как-то не прилично стоит в районе 15000. Есть у кого варианты?
Резиновые колечки на штуцерах топливных магистралей топливного насоса подходят от ТНВД КАМАЗА!
дык эти колечки и от вазов подходят!
шрус внутренний левый на Мondeo 3, есть ли аналог?
А точно совсем забыл, тормозные колодки имеются аналоги?
Изменено пользователем Mazaukaa
аналог от другого авто или неоригинал? есть темы соответствующие там смотри номера если нужен не оригинал Изменено пользователем Йожык
От другого авто
От другого авто
от ягуара колодки точно подходят, а вот привода думаю наши и только наши
пыльник рулевого наконечника можно подобрать от русавтопрома?
прочитал, что на фокусы 8-шные ставят.
подскажите, у родного наконечника пыльник крепится кольцами или запрессовывается?
Изменено пользователем Pepper
пыльники рулевых наконечников ВАЗ-2108 прекрасно подходят для р.н. ФМ-3 - проверено!
  • 7 месяцев спустя...
не дай Бог хоть одна запись про насос. :sten: всех вбаню! сразу! :0340:biggrin.gif
Вот вам и про насос: не хочу заикаться про надежность и долговечность, но езжу уже почти год,никаких проблем.Ставил бошевский от 2110,перепаивал лишь фишку,в остальном как там и был.
обманываешь) бошевский с тазика ставится с небольшим перекосом, а не как там был
  • 10 месяцев спустя...
сеерёга, если бы еще фото или слова как ставил )))
От шнивы блок короче фордовского, нарастил его путем отпиливания и приклеивания кусочка от родного блока. Еще у него 2 и 3 скорости перепутаны, поменял местами провода в разъеме. Всего на работу ушло мин. 20-30. Как время будет залезу сфоткаю.
  • 3 месяца спустя...
Ставил тоже от десятки, проработал 6 тыс.потом провалы пошли,тяга упала,не хватает его.поменял на новый, напомню,но фордовские, знакомый с Питера привез 8тон.года 4-5 назад)
намедни сломал тройник топливной трубки - поставил с трубку с тройником от калины, пришлось пересадить штуцер обратки на топливном модуле, остальное защелкнулось как там и было, штуцер пересаживается на горячую, кипятка для полиамида маловато, феном - можно перегреть, а вот кипящий антифриз - в самый раз. В той же яме где сломал во время реанимационных мероприятий выяснилось, что PA топливные трубки можно на время на коленке срастить куском топливного шланга от карбюраторной классики и 2мя хомутами 8-11мм, все прекрасно держится и нигде не травит.
Изменено пользователем CatSoup
никто не в курсе, штуцера прокачки тормозной жидкости на задних суппортах с жигулевскими заменимы?
