3Находиться под правым крылом что за датчик и почему с левой стороны стоит такой же разъем а датчика нет?
справа это со стороны водителя или пассажира?Если водителя, то это возможно разъем противотуманок
2Находиться с левой стороны вп коллектора
похоже на разъем эл. магнитной муфты компрессора кондиционера
3) Это должен быть штекер для моторчика омывателя фар
1). Это на клапан управления вакуумом- он находится справа на впускном коллекторе- тот к которому подходят три трубки (там же на фото сам разъем пустой видно)
За что этот клапан отвечает и как влияет на работу двигателя? как его подцепить а то у меня с одной стороны есть разъем а с самого датчика идет два проводка оголенных.
"справа это со стороны водителя или пассажира?Если водителя, то это возможно разъем противотуманок"
правое крыло это по ходу машины! туманок нет, проверял включал туманки напряжения нет!
Fordeo скачай на первой странице сайта руководство по ремонту для сервиса http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926. Очень полезная штука. также купи книгу по ремонту и эксплуатации Мондео автор Хайнс
Смотри свое первое фото. Оголенные провода снимай с датчика и на их место одевай разъем
Так он сверху снимется? а по креплению подойдет?
Третий-четвертый фото разъем к подогреву термостата.
Смотри первое фото. Оголенные провода в ставлены в "маму" датчика. Снимай их и одевай разъем. Только сначала проверь - хватит ли длины датчика, чтобы одеть. Сам датчик находится под впускным коллектором.
  • 7 месяцев спустя...
