Трубопровод стеклоомывателя
На морозе треснула трубка соединяющая форсунки стеклоомывателя между собой. Чем ее можно заменить, с учетом того что родную фордовскую я вряд ли найду? Продаются ли какие аналоги? Может от других машин?
эти трубки лопаются часто лучше сразу заменить, чем потом остаться без омывателя
в магазине обычном продается шланчики омывайкиу нас 1 метр стоит 20р. на все систему нужно около 2 метров от насоса до 2 форс
visla, спасибо за ответ, а в каком магазине их искать: автозапчастей или промтоварном?
автозапчастей, естественно, тазопром
я соединил термоусадкой. затянул с запасом по длине в 3см и нормально. не срывает и не течет. тоже между форсунками ... но не лопнула а мышь перегрызла :wacko:
Изменено пользователем bosya
у меня крыса прогрызла толстый жгут проводов в крыло идущее с левой стороны
у бати. бачек омывателя и трубку прогрызла
Я временно зажимал термо усадкой, при этом брал два типа размера (в 2 слоя) и края перед усадкой кольцом промазывал супер клеем. Держалось отлично но при первой возможности купил новый оригинал, где то через год.
...у меня тоже именно этот кусок и лопнул, между форсунками, вставил хлорвинилку от ВАЗовской омывайки прямо в тройнички, нормально уже пару лет работает.....
У меня оригинальная трубка стала какая-то очень хрупкая, только дотронешься и уже рассыпается. Вообщем купил на рынке обычную трубку с таким же диаметром (3 мм. внутр.), на концах намотал 2 слоя изоленты, воткнул - все работает. Всем спасибо за советы!
