тема специально для тех,у кого установлено ГБО. по просьбе трудящихся...
про плюсы и минусы уже есть. в этой теме про свечи редуктора вобщем про все ваши профильные болячки.
всем удачи! :drinks:
модераторам: пусть будет в "двигателе" :D
Ну тогда продублирую свой пост сюда:
Моё твёрдое убеждение, что свечей "именно для газа" не существует. Это всё маркетинговые ходы производителей.
По искровому зазору - как правило, ставят 0.8 от зазора на бензине. Т.е. 0,8*1,3=1мм. Можно и не уменьшать зазор, но газовая смесь пробивается труднее - как следствие увеличивается нагрузка на ВВ-катушку. А она на моньке и без того далеко не вечная :(
прочитал все сообщения и посты, понял что завтра закажу на экзисте денсо.
сначала
T20EPR-U
а потом как разбогатею
IT20.
спасибо всем большое.
сегодня по дороге в экзисто заехал в автомагаз и купил свечки Denso T20EP - U. думал одна буква роли не играет. фигу там. оказывается играет :dry:
поставил, огорчен. движок дергается на малых оборотах, мощей не хватает.
покатался 70 км. домой приехал нашел в матчасти параметры, оказывается у них зазор 0,8
а по выше указанной формуле нужны свечки 1мм. это как раз T20EPR
завтра увеличу зазор и если не поможет таки закажу какие надо.
Изменено пользователем Dok72
Dok72
Так у тебя гбо стоит? :(
А ты мозги паришь про неисправность движка в соседней ветке......
С этого бы и начал...
Отключи сначала все нафиг, сбрось аккум на минуту и начни все снова.
народ, а какие свечи лучше ставить при ГБО 4 поколения?
вот эти
LPG
http://www.ngk.de/ru/kanaly-sbyta/produkcija-i-assortiment/svechi-zazhiganija/lpg-laserline/
http://sviat.by/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=1
из этих какие на наши движки?
не помню точно
номер 6 или 5 что ли
в магазине должны подсказать
они не дешёвые и те кто продают обычно подробной инфой что\куда обладают
но я ставлю IT 20 Денсо
не помню точно
у вас ГБО?
в какие магазины не обращался - везде пионеры сидят на окладе. профи куда-то делись как назло. ладно хоть экзисто есть))
у вас ГБО?
ну у меня не одна машина )
в данном случае на Мондео 3 с 2.0 на ГБО прошёл уже 70 тысяч
недавно сменил родной первый редуктор, что шёл в комплекте на новый б\у Томасетто
бюджет 50 usd под ключ в комплекте с б\у форсунками Принц
и редуктор и форсунки восстановлены родными ремкомплектами
а что?
у свечек IT 20 зазор не уменьшали? там какой зазор? точнее не так, устраивают ли эти свечки?
выше я писал как лопухнулся, купив T20EP - U. зазор увеличил - дерготня. выбросил.
взял свои старые иридиевые NGK Motorcraft уменьшил чуток. пока не поездил, не знаю как вышло. газовики говорят слишком большой зазор был на них.
Я установил NGK LPG 5, это наши свечи (дуратек 2,0), на 100%
Порядка 6 тыс. накатал полет нормальный без збоев и прочих "сюрпризов", цена при покупке вышла 23$ за шт. ждал 2 недели пока привезут,
Перед установкой проверял на станке под давлением, легко выдержали 15 кг., сказали для обычных свечей 10кг. норма.
Боюсь спросить, а 15 кг чего именно они выдержали??
привет волшебнику умеющему делать капремонты моторов на домкрате )))
как там машина ?
15 кг это давление в камере проверочного стенда при котором проверяется свеча
как там машина ?
Привет привет!!! Рад видеть!!
Бегает тьфу тьфу вроде!!! Уже тысяч 30 прошла точно.
Из за скопления мелких проблем как даблстарт, подтек тосола где то по шлангам решил вот заглянуть, освежить память так сказать :)))
Завтра поеду менять масло, свечи, провода и т.д.
Кстати, что все же посоветуешь поставить:
NGK LPG 5 или Denso IP20 ? Денсо почти в 2 раза дешевле первых...
С наступающими !!!!
Изменено пользователем leonidx
С наступающими !!!!
не скажу что бы не сбивать
вот ты лично проверишь и будет твоё мнение
НЖК у меня ждать неделю
я обычно так долго не выдерживаю )
на самом деле разницу в движении не ощутил
очевидно на долговечность нужно отьездить пару-тройку комплектов что бы понять
Уговорил :)))
Возьму денсо на пробу!
Ребята, кто знает, на экзисте есть фильтры тонкой очистки газа? они стандартные для всех наших систем
Сомневаюсь.
Бывают штуцеры Д12 и Д14, что в принципе, непринципиально.
Бывают ещё на два выхода...
Бывают, разборные, со сменным элементом...
сегодня ради интереса распилил старый фильтр. продувался легко, внутри оказалось немного черной маслянистой субстанции и песчанный осадок темного цвета.
сам фильрующий элемент один в один похож на обычный топливный фильтр,
и назрел вопрос
- А может для удобства поставить прозрачный топливный фильтр? или еще лучше поставить посредством переходников для нашего 12 штуцера какой нибудь ХОРОШИЙ топливный фильтр какой нибудь славной марки типа МАНН.
откуда такие мысли? - да как то по колхозному эти фильтры сделаны, а газовые форсы хороших денежек стоят.
какие будут мнения?
