Нужны схемы, чертежи спец. инструментов Ford Mondeo 1.8 (125 hp) особенно интересны болт фиксации В.М.Т. и планка фиксации распред. валов. В теме давай те описывать и спец инструмент для 2.0 (он вроде такой же как и на 1.8), 2.5, ну а 3.0 в своем форуме пусть пишут ))) (шутка.... Пусть и здесь пишут) Модераторы, просьба фильтровать информацию, либо потом отдельную статью забабахать, а то на Focus форуме есть подобная тема, а у нас в 6 темах разбросанная данная инфорамция...
Это взято с http://forum.adact.ru Вроде как инструмент под названием 303-507, т.е. то что доктор прописал для 1.8 дуратека. Только интересно, какая там резьба??? Народ отпишите по поводу планки фиксации распред. валов... Размеры интересуют, токарю заказать... Кап. ремонт предстоит...
Изменено пользователем mihey21rus
Этот *специнструмент* можно сразу в помойку....
Хвостовик 5 мм согнет мгновенно...
Нужен восьмерка и все каленое. Хотя и он гнется на ура.
Ни че не согнет, если использовать по назначению.
Загибает только стартером :oops: , а каленый вместе с куском блока вылетит. Если забыть выкрутить, как я.
Загибает только стартером, а каленый вместе с куском блока вылетит. Если забыть выкрутить, как я.
Ты сам ремонтировал? Сочувствую. В другой раз учти - каждую важную операцию надо проверять. Не зря рекомендуют руками покрутить вал - проверить компрессию и фазы.
Фирменный - каленый, защиты от склероза не предусмотрено.
Ты глянь на чертеж - там хвост Д 5 мм. Это руками гнется.
Впрочем я не настаиваю, сам поймешь в процессе.....
А  резьбу то какую точить  м10 а  шаг  то  какой?
полтора
ты бы видел мое творение - болт, обточенный в дрели метабой
урезанная голова с прорезью под отвертку
такое даже в металлолом не примут
сделал я его ок 40,5мм
выставлял микрометром с шагом в 0,01
от вмт сей болт еще спокойно делал оборот
и никакого подвисания в момент перекладки там нет у поршня
полтора
я тебя сейчас парализую ))
расстояние от полки на противовесе колена до среза на блоке бывает разное + - 1.5 мм
очевидно на заводе при сборке блока просто закручивают "нечто" без ограничения длинны и без шляпки , до тех пор пока оно не упрётся в полку
другого обьяснения у меня нет
Если не ошибся то, толщина 5 мм, длина 200 мм.
Уголок со стороной 30 мм вполне подходящь.
Ну у меня как раз и был болт по этому чертежу, поэтому кроме болта ничего не пострадало. А до склерозно-трагического момента он исправно исполнял свое предназначение, и не раз. Все работы выполнял по мануалу.
Ни че не согнет
+1
но для успокоения, хвостовик можно сделать и потолще, а на конце обточить конусом на 5мм, чтобы пятно контакта с полкой было меньше
меня парализовал.
знач собирать только с индикатором?
толщина 5 мм
больше 5мм, где то 5.5
я щупы подкладывал.
