Всем привет! Поиском не нашел ничего похожего.
При наборе скорости в салоне слышен свист, а за его пределами что-то вроде равномерного металлического лязга. Передачи включаются хорошо, мотор работает без нареканий.
Что это может быть? Коробка, сцепление, маховик, ШРУСы?
Капот открыть, погазовать на нейтрале религия не позволяет? Хоть приблизительно определись - откуда? Ну зачем тут угадайку устраивать?
При всем уважении, Вова, но я кажется написал, что мотор работает без нареканий. Естественно, первое что я сделал - это погазовал при открытом капоте. Не надо искать во мне идиота, а просто помоги проблему найти.
  • 1 год спустя...
Аналогичная проблемма. Свист прогрессирует. подскажите куда рыть!?
У меня была подобная проблема, но проявлялась и на нейтралке. Дело было в мертвом генераторе.С ним чего-то случилось и он начал выть.То-ли ротор, то-ли подшипник, то-ли муфта. В общем, генератор, помимо воя, отказался вырабатывать ток. Заменил его и всё прошло.
И у меня тоже вой был из генератора .Вылечил только заменой генератора.
  • 2 года спустя...
Подниму тему, дабы не плодить новые. При включении пятой передачи слышен свист практически на любой скорости. Например если ехать 90 на 4 - все нормально, если переключить на 5 - свист.
Что может быть? Подозреваю что-то в коробке сслучилось
