Штатная магнитола 9000 VNR
всем привет! кто знает как прошить навигатор штатный на магнитоле 9000 VNR?
когда включаешь навигатор то просит установить диск
и где можно к ней инструкцию качнуть на русском
Изменено пользователем Slavco
Зачем прошивать? нужно просто диск с картами вставить, тут где-то выкладывали ссылки
На русском инструкции не существует
кстати, где то слышал, что в багажнике есть дисковод специально для диска с картами, ну что бы не занимать место для музыкалки... вот может знает кто? а то лень чето искать под обшивкой)))
Для этого навигатора нет дисковода в багажнике, это после рестайла, а здесь у тебя может быть ченжер под пассажирским сиденьем
Изменено пользователем touluk
да ченджь есть по сиденьем. ну это значит, что при работающем нави, музыка уже не работает? так шоле?)) тогда и нахрена он нужен собсно, лучше видимо либо поменять всю систему, либо отдельный нави взять и не морочиться:rolleyes:
Музыка работает одновременно с нави без проблем
т.е у этой системы есть какая то память? или как музыка и нави работать будут одновременно иначе
Музыка играет, нави рисует карту. Когда нави захочет что-то сказать, то музыка приглушается.
+1
))) непонятно как это происходит, ведь если включаешь музыку с диска, то радио не работает, а если играет один диск, то второй одновременно с ним проигрываться не может... если опять же таки нет какого то отдельного устройства, читающего нави. так вот я исходя из логиги, включаю диск с нави, то музыка с какого носителя будет идти)) получается у магнитолы есть какой то хард, который записсывает себе в память с диска нави и потом его воспроизводит параллельно с музыкой. ну это как говорят, ИМХО))
Ну а ченжер на что тебе? С него и слушаешь музыку, когда вставлен навигационный диск в сам мафон и всё работает, как тебе написали выше
  • 7 лет спустя...
подскажите у меня такая же магнитола стоит, не могу код подобрать может есть варики от нее подходящий чтоб забить и слушать радио
18 часов назад, AntonioChe сказал:
