Подскажите пожалуйста порядок снятия сцепления.Спасибо.
скачай книгу хайнс по ремонту и обслуживанию там все есть
снимать нужно много
Как вспомню - так вздрогну, но в итоге за 6 часов снял коробку один, подробную инфу находил на форуме с картинками, ищи в темах про капиталки двигателя. Самое критичное это передние болты подрамника. И еще коробка тяжелая очень.
Даже не знаю что написать про последовательность. Потихоньку с умом все разбирать. Запаси много баночек под болты, легче будет при сборке. И продумать как подвесить двигатель, подушки все придется снять. Заодно можно и рейку снять подтянуть если есть люфт.
