Где найти диагностический штекер
у меня он в машине обрезан (находиться над педалями) - не могу даже на диагностику съездить 2.0 TDCi 130л.с. 2003 г
Смотреть на другом авто какой провод куда, покупать штекер на разборе, или новый (видел в инете где-то) и ставить. Ничего сложного.
на разборках спрашивал, из там нет ( там в основном английские машины на запчасти - а у них основным жгутом с проводкой идет, а можешь ссылку где в нете видел
Например тут: http://www.autopribo...avtomobilej.htm
Набери в поисковике диагностический разъём купить. Много вылезет.
спасибо , выбивает для подключению к компу, а мне нужен штатный((((((
Изменено пользователем Leo_pold
может кто может фото сбросить как он выглядит? ок к проводке идет или подключается ? помогите плиз
Ну так и по моей ссылке то-же самое и ещё дешевле, только провода к контактам не припаяны и, кстати, ещё дешевле.
А штатный извини к чему подключается.Как раз к компу,через шнурок или автономному сканеру.
у меня сам этот вход есть и провода по 15 см, а дальше не понятно куда они идут, я как понимаю провода ы другую фишку сходяться и и там подключаются куда-то - у кого есть фото фишки с другого конца и куда она подключается?
Эти провода уходят кто куда- на питание, на мозги, и т.д. больше там разъёмов нет.
Выложи фото, что там отрезано, и где. Так понятнее будет.
спасибо хороший человек что помогаешь фото сброшу позже
Ну тут вообще без проблем, этот разъём находится под торпедо, как раз над левой ногой, там есть выдвигающаяся штуковина, в ней он и стоит. Соответственно, где-то там надо искать и провода. Судя по длиннее остатков на фото, труда это не составит. Для удобства рекомендую вытащить маленький бардачёк и переключатель света. Всё будет почти как на ладони. Далее, по цветовой маркировке соединяем и пропаиваем.
Если непонятно, завтра сфоткаю, как у меня.
спасибо, буду пробовать, но если фото свои сбросишь буду признателен
Ну собственно, тут он должен стоять:
А это его провод. Уходит вверх, за балку и потом вдоль неё направо.
P.S. прошу не обращать внимания на грязь, это последствия посещения стройки.
Изменено пользователем о.Александр
спасибо, провода не нашел, а что у меня за штекеры эти для чего они?
два штекера слева под блоком предов это от электроскладываемых зеркал...короче просто проводка...и не спрашивай:
а вдруг у меня зеркала со складыванием от кнопки?
Нет- они у тебя простые -_-
обрезанного провода не нашел, даже не знаю что делать,может кто подскажет к кому в минске подъехать что бы посмотрел, у кого есть электрик хороший?
Постучишь в личку Алексей Владимировичу http://mondeoclub.ru/forum/user/34974. он из минска - голова
Изменено пользователем evgkomok
я в курсе про свои зеркала, правда я правое менял - покупал в литве - оно складывающееся)))
прикольно...но разъемы на фото имхо от зеркал...интересно как они складываются тогда :(
да не складывается, левое нет, а правое покпал на разборе в литве с двойного рестайлинга - я как понимаю с моторчиком уже там и по проводке проводов больше было
