Help, Вырос уровень масла на литр.
Добрый день. Нужен дельный совет. Меняли сцепу (fm1 1.8б. МКПП 94г.в.) попутно сальник колен вала. сальники по коробке (не помню точно ещё какие) оказалось что у меня в коробке масло на 50 % не хватает. Всё сделано заменено, масло долили. В итоге я достаю щуп а у меня на пол сантиметра выше max стало масло. Оговорюсь-масло в двигло не доливалось. уровень был милиметра два до max. В чём может быть проблема ? Антифриз пошёл в двигло ? С заменой сцепы может как нибудь это связано ? К чему готовиться ? Кто что думает Мужики !
антифриз уходил всегда (патрубок под термосом) так что точный уровень я не знал никогда , да и не следил. так что ответить на этот вопрос не могу.
примись в масле есть?
чем пахнет масло,
принципиально в движок масло из коробки не попадет
@Evgenyans,
1. Если бы ОЖ погнало в картер(совпало с ремоном сцепы), то при проверке уровня масла на щупе(двигатель прогрет) была бы эмульсия(жиЖа с пузырьками).
2. Измерения уровня масла проводились не на ровной площадке.
0,5 см по щупу это 250 гр.
