Паразитный ролик- не откручивается
Всем привет :rolleyes:
Случилось у меня несчастье
С приходом морозов застрекотал паразитный ролик, вчера я его купил и уже собрался ехать менять, да не доехал :(
в общем ролик схватил клина, заметил сразу, мотор заглушил- ремень спас.
Дальше начинается суть проблемы.
Мотор после 1998 года как я понимаю.
Не откручивается болт на 13. Уже сорвались все грани.
Итак вопрос:
1) В какую сторону откручивается болт на ролике? против часовой? на нем не обратная резьба? :wacko:
2) что делать если уже не за что откручивать? куда он вкручивается? может у кого есть фото?
Ролик №7
Болт откручивается в левую сторону, как и все. Т.е против часовой стрелки и все. Можно попробовать капнуть сваркой на болт и таким образом пробовать открутить и все. Или нагреть его.
Либо зубило и молоток. Но только аккуратно стучать.
мой вариант надеть головку на болт может что еще от него осталось и газовым крутить
На фото видно что ты опору двигателя не снимал, (или я ошибаюсь?) сними, места будет больше подлезть к ролику
и только шестигранной головкой
постучи молотком легонько по болту, и попробуй взять другую головку, может твоя подсела
Есть способ, но его опасно применять сдесь. Нагревается болт до красна, и резко поливается водой после нагрева. Послу этого у меня все болты в лет откручивались. Но сдесь сам болт в головку закручивается. Лучше не рисковать.
не снимал
накидным крутил, головка туда не подлазит
все таки болт в головку вкручивается? не в крышку к которой опора крепится?
не снимал
в крышку не как не может
как хорошо на 1 моне, паразитный находится на крепеже, а не на блоке
простой вариант, стянуть ролик с подшипника и потом болт крутить
Изменено пользователем visla
да. Именно. Говорю же. Капни сваркой аккурато только и попробуй открутить ключем. Для удобства сними опору двигателя, и бочок расширительный.
приваривал головку что б его открутить
Головку? это как? предварительно сбив сам ролик с подшипника?
да
Итак:
болт откручивает против часовой стрелки
как и советовали ролик сбил
потом приварил гайку побольше)
отвернули
всем спасибо за помощ :lol1:
