Дело вот в чем: на максимуме еле дует, воздух теплый идет, салонного фильтра нет, и при старом хозяине не было.
надо смотреть почему теплым, шланги на печку какие по температуре а потом думать
дует как и теплым так и холодным, просто слабо дует, нет напора.
обороты то вентилятора меняются?
я вот непойму я тебе задал вопрос шланги на печку какие?
обороты меняются на максимуме печка ревет, но напор воздуха на четвертке слабоват, шланги горячие.
а как узнать?
я имею ввиду крутелки возле каждого воздуховода.
и раз печка ревет на максимуме - значит то все окай должно быть
Напор на всех направлениях плохой? В смысле, лобовое и тд, если везде то вероятно всё таки воздухан где о забит, или где то мимо кассы сифонит. Посмотри саму крыльчатку на двигателе, если проскальзывает, то мотор ревёт, а крыльчатка почти стоит.
УДАЧИ!
  • 2 года спустя...
Крыльчатку с моторного отсека смотреть?. Напоры воздуха есть взять только лицо, только ноги и только лобовуха то ещё как то приемлемо, но если лобовуха/ноги и лицо/ноги поток слабый. сифонить не должны т.к как неоткуда. 1 заслонка над ногами водителя, где остальные?
Изменено пользователем Pinki
Нет, крыльчатка та что живёт на моторчике салонного обдува. А на предмет расстыковки воздуховода не смотрел?
УДАЧИ!
