Здравствуйте дорогие форумчане. У меня такая проблема: забивается шланг идущий с клапанной крышки к воздушному фильтру. В коробке фильтра скапливается что то похожее на салидол. Кто знает в чем проблема, подскажите плиз...(ФМII zetec 1,6 16V газ/бензин)
Клапан PCV застрял в закрытом положении ну или совсем зарос. Находится под выпускным коллектором на передней части двигателя. Там есть чёрная коробочка - это маслоотделитель в неё входит трубка. Клапан, стоит в том месте куда входит трубка - он просто оттуда вынимается руками, после того как освободишь эту трубку. Его надо почистить или заменить. Иди в темку про тройничок паролончик - там всё описано...
Изменено пользователем koplap
Проверил клапан PCV , все в норме, работает. Снял трубку с клапанной крышки, так оттуда дым как из выхлопной валит. Может чёто прогорело? (При заводке на холодную мотор тарахтит как у дизеля, когда прогреется рычит нормально на постоянных оборотах, на ходу только при наборе оборотов как дизель).
если валит дым. это плохо, расход масла есть?
проверь компрессию
Если снял трубку из клапанной крышки а оттуда дым, то это как раз не в норме если закрыть пальцем отверстие на клапанной крышке, то палец должно присосать, но не сильно - это кстати один из этапов проверки клапана PCV... Как ты проверял клапан? Если это не клапан, то разве что прогоревший поршень :) или полная ж... поршневой...
На холодную тарахтеть может из-за гидрокомпенсаторов, а вот на горячую под нагрузкой - скорее из-за нагара в поршневой, поскольку туда масло при забитой системе вентиляции валит как из ведра...
Достал клапан, на вид как новый, грязи нет. Продул в обе стороны, в одну нормально в другую с натягом(закрылось большое отверстие)
проверь компрессию
компрессию не проверял, а масла ела прилично.
чтд, меряй компрессию
сколько ела масла? с этого и нужно было начинать
На полтыщи км гдето литр с копейками.
это можно сказать меряй компрессию, дальше уже нужно попробывать сделать раскоксовку поршневой, если уже это не поможет скорее всего ремонт или ездить подливая
