Хочу как на бензине резко стартовать.,как этого добиться?
На опеле была нейтраль, если речь идет о Астре, она была у племянника. Там коробка - и это описывалось - реально сама переходила в режим N когда стояла на тормозе в режиме D, т.е. передача включена НЕ БЫЛА.
У нас же ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧЕНА, вопрос в другом: насколько объективен показатель моментального расхода в этом случае, насколько разблокирован гидротрансформатор, и какое давление в системе.
Я тут выкладывал ссылку, объясняющую устройство коробки на англ. Говоря простым языком, у нее 3 сцепления, 2 тормоза, и одно "переднее сцепление" или иногда "свободное сцепление". Я хз что это, но именно это сцепление задействуется на 1-й передаче. На остальных задействуются либо два сцепления (3, 4, 5), либо сцепление + тормоз (задняя, 2, 6) в разных комбинациях.
Так что автонейтрали никакой нет. Первая передача остается включенной, только мозги решают сколько момента передавать на АКПП (и это обсуждалось ранее).
Это все про повер шифт !!! У нас классический гидромеханический автомат!
Давайте не путать друг друга
Это как раз про AWF-21. Вот еще ссылка, где показаны сцепления: внимание на п.п. B, D, G. http://www.automatic...e/aw_tf80sc.pdf
Более того, я увидел, что единственное отличие нашей АКПП от аналогов на куче других авто - в ином блоке гидроклапанов.
Изменено пользователем inglewood
На астре все было практически так же - полного выключения передачи не было. При отпускании тормоза машина начинала тихонько катиться, через ~0.5 сек полностью подключалась передача и машина начинала катиться сильнее.
На моне я наблюдаю ту жа картину, только коробка отрабатывает намного мягче и быстрее, т.е. передача подтыкается уже в *момент* отпускания тормоза, а не *после*
Никто и не говорит, что передача выключается, просто давление в коробке на ХХ несколько понижается, это и называют автонейтралью. Физически нейтраль не включается, конечно.
Ребят, я даже схему выложил. На астре есть соленоид "Neutral Control" - когда АКПП САМА переходит в нейтраль в целях экономии топлива. На нашей AWF-21 его НЕТ! И коробка работает по принципу constantly engaged gear - "постоянно включенная передача". Сделано это, т.к. "neutral control" капризный, и в наших условиях с более мощным мотором долго не протянет.
У меня ничего не подтыкается, а работает нормально, иногда с естественными рывками. Если что-то там подтыкается - впору менять блок клапанов.
Не хотите слушать - говорить не буду. Чо еще время буду тратить.
Но согласитесь, что это не нейтраль, а полумера в целях снизить расход в пробках. И не очень эффективная, кстати. Как говорил, наша коробка уже вышла на свет устаревшей. Это в США ее встретили на ура. Автонейтраль была на некоторых коробках Айсина - в т.ч. на Астрах Н. Но зарекомендовала себя, судя по навалу инфо "Auto gearbox faulty!" на западных форумах, плохо.
Наша коробка все равно работает в нагрузке когда стоишь на тормозе в Д и неприлично вибрирует. И не надо тут убеждать в неисправности, это просто в сравнении. Некоторые более продвинутые (для своего времени) 4-ступки меньше гудят и вибрируют. У нас в том числе за счет этого "свободного" или как его сцепления и визжит так она на 1-й передаче
Да, соглашусь наверное, что это не полноценная автонейтраль, а ее подобие.
Про западные форумы не знаю, на наших форумах на астровские коробки вроде особо нареканий не было (кроме пападания в коробку антифриза, но это был дефект радиаторов). Сам я немного проехал на ней - всего 75 тыс, проблем не было.
Изменено пользователем Gordon Shumway
Тут скорее всего вопрос терминологии, кто что под этим подразумевает. Я тоже не считаю, что это авто нейтраль, так как переключения в нейтраль нет, коробас нагружен немного меньше, но нагружен. Есть сброс давления для экономии топлива в проблке. С учётом темы заголовка, это немного затормаживает начало резкого старта, на доли секунды. :)
От сией проблемы не полностью, но спасает джеттер. Конечно, много дискуссий про самовнушение, но на моем дизеле убирает больше половины паузы и проблем с перестроением давно нет.
Еси че у меня джеттер под механику( у меня коробка АКПП)
Кстати, на поршкаене 2005 г.в.(на др. не ездил) и на субару легаси 2.0акпп такая же херь
Езжу на механике, но затуп при трогании с места тож присутствует! Получается что не только в коробке проблемма!
Здесь ещё один моент, дизель медленнее реагирует на педаль акселератора. Не помню где это описывалось, но это особенность работы дизельного двигателя.
Я думаю это особенность любого турбированного мотора.
Просто дизеля в массе своей турбы.
В данном случае я не имею ввиду особенность турбоям/турболага. Не могу вспомнить кто и где описывал это как програмную особенность реакции мозгов на нажитие педали акселератора на любом типе КПП. То есть речь не о тяге, а о реакции двигателя после нажатия на педаль акселератора. У бензинок с турбиной реакция двигателя практически мгновенная, без ощутимой задержки.
На примусе движок с коробкой работают в зоне 2,5-6 т.об. Это зона активной работы турбины.
На дизеле тяговый момент раньше, двигатель внизу работает практически без нее и выход на обороты сопряжен с раскруткой турбины.
(ИМХО)
Изменено пользователем вова
Есть мысль, что виновата электронная педаль газа ( если резко топнуть по ней до упора и резко отпустить, то обороты двигателя поднимутся совсем немного) и ТНВД, которому нужно время, что бы поднять давление в рейке ( при подключенном компе проверяли: давление на хх около 80-100 бар, при нажатии на педаль растет до 1000-1300 бар, но на это нужно время)
Скорей всего дело в АКПП и мозгах. Мой дизелек с абсолютно механическим управлением выстреливает и даст фору бинзинкам до 2,5 литра. А в горку так бензинки усираются за мной.
Я дизелем доволен, разница только в том что нужно больше переключать коробу по сравнению с бензином. И на большой скорости где то на160-150 сказывается нехватка оборотов.
можно на моне стартовать так что не каждый бензин догонит....надо просто привыкнуть....я стартую когда надо и не жалуюсь..
(ИМХО)
Это только одня из причин, а еще свою лепту внисит электронная педаль газ (это все на МКПП), а на АКПП добавляем еще и электронный ошейник :rolleyes: = итого имеет затуп.
Вот это очень распрастраненный миф. И поддерживается он неграмотными сервисменами. Это их стандартная отмазка - ну что вы хотите, электронный дроссель!! И люди ведутся на такой аргумент.
Электронная педаль делает движок более отзывчивым. В отличии от механического дросселя здесь производится намного более точное дозирование топлива. Электронная педаль это не просто замена троса на электромотор, это переход на другой принцип управления тягой - управление по топливу.
Проблема в том что эта схема намного сложнее старой схемы управления (по воздуху), и конечно она более капризна. Однако исправный движок очень отзывчив. Когда такой движок выводишь в ноль, то ей богу, приятно нажать на гашетку.
Если кому интересно - могу популярно рассказать в подробностях, только предупреждаю, букв очень много.
Не все так просто)))
Разница в поведении фм3 2.2 и фм4 2.2 есть и она обусловлена не в последнюю очередь электроникой :rolleyes:
В определенной степени электронный ошейник можно убрать, но затуп все равно останется (кроме других причин это обусловлено как АКПП, так и педалью для МКПП)
Я понимаю что говорит Вова. И понимаю официалов. Вырабатываются формы ответов на частые вопросы клиентов. В любой нормальной компании. Форд счел такой ответ адекватным. Заметьте, на всех сервисах говорят одно и то же)
А вот если придет недалекий дядя, а ему: да это у вас ограничения в ЭБУ, связанные ужесточением токсических норм, бла-бла... Легче сказать электронный дроссель.
Миф номер два - экологический ошейник.
Давайте по пунктам. Что есть ошейник. Само по себе ограничение мощности не является целью экологов, они не звери, не надо на них всех собак вешать. Требований не так и много.
1 Улучшение качества сгорания с целью уменьшения вредности выхлопа.
2 Введение катализаторов для дополнительной очистки.
3 Установка системы EGR для снижения выброса окислов азота.
Какой параметр или система просели в угоду экологии....
Из всех приведенных третий отбирает до 10% от возможной максималки, да, но это плата ВСЕХ сегодня. Кстати, нечистоплотные тюнингисты и пользуются этим.
Исправный второй не вносит заметных потерь, а первый наоборот положительно сказывается.
Какие ещё кто знает? Может я пропустил чего? Требования токсичности ужесточаются, бесспорно, но откликом становится усложнение систем а не потеря параметров. И производители сами идут по такому пути, это дорога к экономичности мотора. Примеров куча - гибридные моторы, регулировка фаз грм, коммонрейл, пьезофорсунки, широкополосные ДК, эл\дросселирование и тд.
Вопрос не только в официалах, а в другой технической "начинке":
- раньше не было столько взаимосвязаных между собой узлов и механизмов
- честная и понятная прямая связь педаль газа-дроссель-двигатель
Ответ номер два)))
На АКПП существует программное ограничение по моменту на первых 2-х передачах, поэтому программный сдвиг - один из приемов, которым пользуются тюнинг-конторы :rolleyes:
Далее, сама коробка айсин 21 не позволяет реализовать весь заложенный в ней потенциал (до 700 Нм)
В нашем конкретном случае заложенные алгоритмы в связке АКПП-двигатель практически нельзя КАРДИНАЛЬНО изменить
P.S. Для примера советую прокатиться на 8-АКПП на бмв или мб и почувствовать как говорится разницу в реакции на педаль газа в нормальном режиме и режиме спорт))))
