на холодную не хочет ехать
Всем привет! Такая проблемка, что пока движок холодный машина не хочет ехать. Газ нажимаешь на холостом, а там провал. Газ вроде нажал и ждешь, а в этот момент простреливает из глушака и потом поднимаются обороты! А если поехать то вообще кошмар дергается, газ жмешь а она вообще не едет. Когда прогреется ближе к нормальной температуре тогда почти всё ок. Но все равно когда ровно едешь чувствуются совсем маленькие подёргивания! Что это может быть подскажите пожалуйста.
ищи подсосы и маф смотри. а так жэ удели внимание системе зажигания!!! если видны пробои на свечах - менять сразу свечи вместе с проводми - иначе просто убиваеш новые свечи, а толку нет.
свечи менял вместе с проводами BOSCH поставил. у меня было подозрение на катушку, но почему тогда зависит от температуры двигателя. и поэтому этот вариант как-то отпал.
Что это может быть
Катушку проверяй. Все признаки пропуска искры.
На прогретом двигателе до рабочей температуры открой капот и резко открой за сектор дроссельную заслонку. Если движок как бы здумывается сразу развивать обороты - катушка это.
Спасибо. Будем проверять .
а если это катушка, то почему только на холодную она так плохо себя ведёт?
вообщем снял я вчера маф и проехал где-то 10 км на абсолютно холодную ни одного провала и дёрганья не было! Может мне показалось, но разгоняться получше стала!? единственное что обороты прыгали, а в конечной точке когда заглушил машину, и после этого решил завести, то она сразу заглохла и так раз 5 подряд, поэтому пришлось подключить маф обратно. В итоге маф менять? или что-то со старым можно сделать?
а маф лучше менять или почистить старый как-то*?
если загрязнились нитки это чистить нужно спиртом
если неисправность самого мафа о это скорее всего замена. пайка может не помоч
ясн спасибо... попробую сначала почистить
А ДТВВ и Д ТОЖ смотерл ? Именно 2 эти датчика и есть темпратурные. И составляют смесь в зависимости от температуры. Могу дать инфу джля проверки по сопротивлению. И какой нагар на свеча ? Белый-бедная смесь, черный-богатая.
