Да насос это умирает
просто я не могу определиться - брать насос в сборе или это все же сам моторчик. ))
Есть тут отдельная тема про насос, по собственному опыту говорю меняй моторчик только по параметрам подбери, в теме про бензонасос всё написано
Спасибо за совет. Прочитал тему по бензонасосу, между новым стаканом в сборе Era и моторчиком Bosh разница 3000 рэ. Решил не экономить и заказать в сборе. Тем более на моем насосе штуцера уже пообломанные. В общем спасибо всем откликнувшимся. Закажу, поменяю, отпишусь.
Изменено пользователем Low.86
@Low.86, заказывай сразу бош ... 408 в сборе. Иначе будешь мучиться.
Бош в сборе совсем не по карману будет.. )))
@Low.86, такова жизнь. Эра, тот же мессмер - лажа полная. На форуме уже много товарищей в этом убедились, в том числе и я. :)
Я думал Эра получше будет. Про мессмер тож много читал плохого. Но не думал что Эра так же мозг парит.  :huh: Печально. Тогда придется ток моторчик менять.  :D
@Low.86, era от messmer отличается тем, что на коробке messmer написано что-то вроде "produced by era for messmer".
Конечно никаких еры и месмера ! Уш разок разорись на бош.
Хотя я почти уверин что это не носос. (сам себе поменял однако тожэ в процессе поиска проблемы)
менял в сборе? Я в сторону насоса наоборот думаю.. После снятия сеточки я получается убрал лишнее сопротивление перед насосом. И после этого на 1500-2000 оборотах коррекция уходит с +25% в ноль. +-5%.. Значит качество смеси выравнивается.. ))
Да, в сборе. Щаз и стоит месмер - шумит очень сильно и заводится теперь авто не мгновенно (как раньше на оригинале старом), а секунду надо крутить...
В общем работает на гране заявленых параметров и свистит - ужос, и раньше плохо показывал уровень топлива - вощем нельзя его ставить.
Когда я его поставил, у меня то чек конечно остался и все проблемы тожэ, но на столько этот месмер стремный, что я все равно на него немного думал.
Ну а потом нашли лопнувший патрубок и все сейчас идеально, только свистит сволочь аки соловей разбойник, метров за 5 сзади машины слышно.
Внутри тачки у меня звук грохочет, мне пох, а сутра, когда завел и там снег счищаешь этот свист изрядно нервирует. :russian_roulette:
Изменено пользователем fyrex
хорошо что предупредил, я уж чуть было не заказал. ))
@Low.86,если бы насос, то было наоборот на хх норм-+5%, а при увеличении нагрузки до +25. Здесь сскоре может форсы льют.
На этом двигателе плюсовая коррекция на хх это стопроцентный подсос воздуха.
Форсунки никаким местом к данной проблеме. Насос тем более.
отсюда возникает 2 вопроса - почему давление бенза скачет на холостом, причем ниже минимума. и почему коррекция мгновенно приходит в норму при подгазовке? )) подсос исключен 200%. Я сам не раз перебирал весь впуск от и до, и прошлым летом была полная замена ДВС на станции. Ошибки так и остались. )
у тебя 2.5. проверь внимательно гофру от фильтра к ДЗ. как то ботоламер писал,что у него там была трещина и такие же симптомы. тоже долго искал. только сними и осмотри с престрастием на излом.
Подсос после 2000 оборотов никакого влияния не оказывает. Движок работает так как будто его нет.
Почему давление скачет на хх - хз. Разбирайся сам. Скорее всего плавает питающее напряжение.
Это подсос 400%   :D  Проверить не судьба что ли? Сними фишку с кхх и если двиг не остановится то ищи дырку во впуске.
Не в самой гофре... Вакуумные трубки, в частности - тройник и резиновые Г-образные переходники... Подсос дает 100% Р0171, Р0174...
Подсос. У меня была такая беда. Тройник около кхх. Пара хомутов и хороший ножик)))))))
Придется еще раз осмотреть. )) Пока морозы -47, в выходные гляну. Спасибо.
нашел полезную картинку по коррекции http://www.mlab.org.ua/forum/download/file.php?id=7081&sid=9f14710752136e2a4cc855782182052f
Круто, ну и вот она же не двусмысленно показывает "неучтенный воздух"  :dry:
да, именно! )) простите, каюсь, был не прав. ))
Вобщем сегодня потратил весь день на поиски подсоса. Разобрал весь впуск, все вычистил, нашел одну треснутую трубку на дальней голове. Исправил, собрал, прокладки новые... и ничего! коррекция опять поползла вверх. Симптомы остались - газу дашь, коррекция в 0. на холостых ползет вверх. При отключении КХХ почти ничего не изменяется - работает дальше. Ну все указывает на подсос. Но поочередно отключая и глуша каждый патрубок на впуске не заметил никаких изменений в графике коррекции. ума не приложу где еще искать подсос.
