Штатные Светодиодные(LED) Огни дневного света / ДХО
Прикольно....
Да :) первый раз на Форд Скорпио увидел, в начале 90-стых.
Не видел что-бы кто-то ими пользовался. Раза два - три замечал, и то не факт, что водитель сознательно включал, может при выходе из машины, нечаянно .
Работа ДХО в режиме стояночных огней (габаритов) без ключа в замке зажигания:
1. переключатель света в "0" - не горят.
1.1 переключатель света в "0" + переключатель поворотов влево (вправо) - ДХО приглушенно левая (правая) сторона.
2. переключатель света "габариты" - ДХО приглушенно вместе правая и левая сторона (не зависит от положения переключателя поворотов)
3. переключатель света "ближний свет" - см. п.2
4. переключатель света "авто" - см. п.п. 1, 1.1
Молодца!!!!5+
Я попробую на рус. яз перевести, а ты уточнишь?!...
То есть, хочешь сказать:
пришел я к машинке, открыл за ручку (бесключевик у меня)-все открылось... На время загорелись (кажется загораются...-блин, не помню точно!) ДХО и задние габариты... далее, сажусь в машинку, закрыл дверь.... все погасло через 5-10 секунд... регулятор-в "нуле"... я включаю поворотник (лево или право), и у меня-....-что происходит???
1. Загораются лево/право ДХО??? как долго? в каком режиме??? (моргать/гореть)...??? а поворотники разве включаются при выкл. зажигании??? как их включать-на 3 мырга, или зафиксить рычаг???
2. И все перечисленное мною-тоже при регуляторе в "авто"???
Я тебя правильно понял??? :unsure:
Можно, как уже говорилось, мануал почитать.
Не знаю как у Вас ,а у меня ДХО горят только при включенном зажигании и все!!У брата VW PHAETON и тоже только при старте.
Не знаю как у Вас...
Сейчас найдём правду. Может, вопрос в конкретно твоём авто?
На аватаре у тебя и габарит в фаре (дорестайл), и ДХО (рестайл) - как получилось?
Я уже сам заметил,что горят не правильно.Машина 12 года (амб) дхо у ОД ставил по штатной проводке..Видимо ,что то не правильно подключили...
Вот в этом и вся соль. :D
Точно не помню, но в мануале кажется, ничего подобного нет!!! Ну да ладно... Сегодня в машину ходил, принципиально, проверял!... :)
Прикольно оказалось, так и есть, как описывалось!!!...
Включени поворота (лев/прав)-зажигание и горение соответствующего ДХО и габарита с одной стороны!!! :unsure: Так что работает!... (машинка заглушена, зажигание-НЕвключено, переключатель-в "0")... Только мне не понятно, какой смысл?... :o
А что не так подключили??Как вы думаете??
Всё может быть.
Стояночные огни. :) Так же как и зачем днём свет включать, и так видно. :D
Всё может быть.Стояночные огни. :) Так же как и зачем днём свет включать, и так видно. :D
Не, ну насчет "днем свет..."-это ты подзагнул!!! :) ...
То есть, это реально стояночные огни??? А почему в мануале об этом ничего не написано????? :mad:
А касательно лево/право-этоя значит сам выбираю??? Какую сторону, так???
Встал на обочину в темноте и включил одну сторону, что ближе к дороге, в два раза меньше с АКБ ёмкости уйдёт.
А почему в мануале об этом ничего не написано????? А касательно лево/право-этоя значит сам выбираю??? Какую сторону, так???
Ты всё же мануал почитай. Выбираешь сам или другого попроси. :)
Встал на обочину в темноте и включил одну сторону, что ближе к дороге, в два раза меньше с АКБ ёмкости уйдёт. Ты всё же мануал почитай. Выбираешь сам или другого попроси. :)
Почитаю!!!...
Почитаю!!!...
Нет-нет.Подключили все правильно.Просто, если машина идет из салона с заглушками вместо ДХО, то в фарах, соответственно, установлены габаритные лампочки.Когда дополнительно оф.дилер устанавливает на штатные места ДХО вместо заглушек, то они не особенно заморачиваются - удалить или не удалить габариты из фар.Поэтому ДХО во многих случаях просто дублируют габариты (в приглушенном режиме).А насчет того, что если при выключенном зажигании включить указатель поворота (в любую сторону),- и загорятся габариты именно с этого борта, - то это давным давно применялось на многих машинах, когда о ДХО и речи еще не было.У меня таким же образом горели габариты в фарах на Ауди-100 1983 года выпуска (это называлось еще иногда "стояночные огни в экономичном режиме"), когда включался какой-то поворотник при выключенном зажигании.А в таком исполнении, как у тебя, когда дилер установил дополнительно ДХО на амбиент, то они, соотвественно, работают как стояночные огни, в штатном режиме.
Ну вот и мне вчера правую ДХО заменили. Смотрю опять погасла и не загорается. Быстрее к дилеру, пока не загорается, а то в прошлы раз по записи приехал, а она горит. :) Вызвал инженера по гарантии, чтобы он зафиксировал, что не горит. Зафиксировал, но что-то пошло не так и он стал динамить, но вежливо. :) Короче поехал к другому дилеру, так же вызвал инженера по гарантии. Загнали на проверку, через час сообщили, что деталь есть и готовы поменять. Ну согласился конечно, на замену ушло ещё 1,5 часа и вот теперь с новым (надеюсь) ДХО. :)
И новая тоже погасла??Во не прет!!Сочувствую....
Может не новую поставили, схитрить решили?
Это я криво написал, сперва факт замены, а потом историю до замены. :) Погасла старая. :)
А я,когда на свой амбиент решил установить ДХО,в инете полазил и нашел кучу разных неоригиналов - от китайцев до корейцев.В том числе и в экзисте.Стоимость - в 2, а то и в 3 раза дешевле оригинала.Но мне в салоне охладили пыл: если поставишь китайские огни, то у них светодиоды, бывает, что выходят из строя.Но теперь я вижу, что оригинал из строя выходит чаще китайских изделий )))))))).Вот и доверяйся потом наследникам дедушки Генри Форда ))))))
Зато на оригинал дают гарантию 1 год!!!С Фордовской печатью!И светят они по другому(более правильно)!
Совершенно неправильный вывод. прочитайте ВСЮ тему, поймёте почему.
Да,собственно, я тоже понимаю, что на новой машине должен быть оригинал...Тем более, всю тему прочитал полностью.Но, ей богу, когда установка оригинальных ДХО в салоне обходится почти в 20 тыс.рублей (с учетом комплекта огней и работы по их установке), то годичная гарантия - слабое утешение.У меня приятель с сентября прошлого года уже 2 раза ездил менять ДХО в салон. А другой знакомый - купил ДХО производства DEPO (если, конечно, я не путаю, но вроде DEPO), поставил в сервисном центре (неофициальном) за цену, на 2 порядка ниже и ни разу еще не имел проблем.А гарантию на установку (только на установку, а не на сами ДХО), ему в сервисе тоже дали.И никаких заморочек.Если честно сказать, у меня на Мондео защита картера стоит питерского производства за 2 500 руб. (в салоне впаривали защиту за 6 тысяч) и дополнительные резиновые коврики в салон и багажник - тоже далеко не фордовского происхождения.По размеру, форме и логотипам ничем не отличаются от фордовских, - просто дешевле в 2 с лишним раза, чем у оф.дилера, когда предлагают дополнительно их купить, прежде чем машина выедет из салона.И ничего... Ни на что не повлияло )))))))).
Не в обиду (упаси боже!), но зачем тогда изначально покупать авто без опций, чтобы потом устанавливать??????? :unsure: Наверное, у каждого свое финансовое состояние, но все же?!.... Ну можно же взять след. комплектацию, где они уже есть базово? И не знать проблем?
Просто сколько читаю форум-так и балдею каждый раз: сколько народа, все разное взяли за разные деньги, а потом половину штата или заменяют/выбрасывают по разным причинам, или доустанавливают, доводя до желаемого уровня..... Ну почему сразу не купить то, что хочешь, или заказать??? И ведь ожидание (очереди)-не такие длинные, как в свое время на ФФ2-я ждал 10.5 месяцев!!! :o А моня-чуть меньше 3-х...
