Вот в последнее время задался вопросом о свете фар, так как в данный момент его просто не хватает...
На рынке появились светодиодные ламты H1.
Кто пробовал, что можете сказать стоит ставить или можно ограничиться только задними габаритами и стоп-сигналом?
Достаточно дорогой способ, что бы разочароваться.
Фары в порядок приведи или линзы врежь.
а что линзы дешевле будет?
так два светодиода H1 - 900р
Кстати, а кто-нибудь сталкивался с голуыми галогенками? А-ля Philips Blue Vision? После замены фар думаю, ставить ои на ближний, или нет.
Могу посоветовать лампы OSRAM EUROBOX +90% света, отличное соотношение цены и производительности, лучше наверно только PIAA которые нереально дорогие
Ставил себе улучшенный свет от Нарвы (серия Range Power) на дальний свет. Как-то оказался напротив витрины и случайно включил дальний (моргнул)... Потом ещё раз. В-общем ближний (в нём обычные лампочки) светит тускло жёлтым, а дальний - красава :) Собираюсь и на ближний воткнуть что-нить подобное, поскольку американское светораспределение и так не айс... А тут ещё и лампы. :)
номер для заказа H1-64150NBR-01B
H7-64210NPB-01B
Светят действительно отлично.
Линзы будут лучше. Эти дешевые светодиодные решения просто фуфло.
самый оптимальный вариант, отрегулировать фары родные и поставить доп туманки
И в них хорошие лампы.
Дык фары отрегулировал, во дворе где темно нормально, а как по трасе едешь - пипец - ваще света не видно...
вставки рассеиватели которые постоянно желтеют в фарах стоят?
у самого их нет светит нормально, по трассе нормально видно, если сильно дождливо туманки включаю
Через пару недель собираюсь ставить машину на покраску и заняться установкой линз с ксеноном :yahoo:
есть стекла сразу с оптикой. а есть под вставки с оптикой, которые желтеют.
первый вариант светит лучше.
Лучшие лампы это филипс блю вижн и MTF lights
Осрам и желтее и горит быстрее.
НО! На мондео когда поставил блю вижн - предельная скорость в темноте снизилась, т.к. возле машины светит ярче а вот дальняя граница
стала ближе. В итоге поставил линованные фары + ксенон
Изменено пользователем Ямгрин
Ставил себе +90 не помню фирму, второй год езжу с ними, дальний свет включаю только чтоб о гайцах предупредить. Ближнего вполне хватает. Если стали тускло светить - значит спиралько истончилась. Металл все-таки испаряется.
Конечно лучше будет светить. Вернее слепить. Сделал из ближнего дальний.
из ближнего не сделаю по любому обсуждали уже эту тему. на блжнем есть грибок, он не делает не какого дальнего
во первых со вставкой новой. будет светить в 2 раза сильнее
езжу не кого не слеплю, и все нормально .
Насколько помню на мондео 1 рассеиватель либо на стекле либо желтый в фаре, если убирать внутренний рассеиватель то нужно менять стекло фары а то будит слепить.
А про светодиоды, баловство это, получишь из ближнего ДХО. Светить будит существенно слабее, технологии светодиодов до замены в фарах еще не доросли.
Филипся Блю Вижн пользовал до ксенона, вид красивый но в дождь видно плохо холодный свет, почти как без света. Тут как говорится либо красот либо функциональность, желты лампы всепогодные.
Подскажите где можно купить фары с линзами?
В магазинах интернет по тюнингу нужно искать.
Нужно было поменять стекло фары,искал с рассеевателем, ненашел.Искал по интернету, пересматрел кучу фоток мандео1,ненашел такие.Значит небывает таких.
