всем привет,у меня форд 96г.1,8тд комби,задние колеса ваще не тормозят,снял колесо,барабан чтобы посмотреть колодки,непонятно одна как будто нетронутая,другая раза вдва тоньше,кто знает че за непонятка,их менять или можно подвести,чтоб тормозили
смотри диаметр внутр барабанов, планки самоподвода в каком состоянии, а у тормозной колодки что наручку заведена накладка тоньше, так и должно быть. цилиндры не текут?
УДАЧИ!
На маленьких барабанах не видел, а на больших толщина накладки у пеердней и задней колодки разная. как раз где-то в 2 раза. механизм самоподводки (если нормально работает) подводит колодки после замены если несколько раз поднять/опустить ручник ( у меня раза с 10 нормально хватать начинает) Также можно посмотреть магистрали. может система забилась? хотя...
На малых барабанах тоже самое, а планки разводить нуно не ручкой а на тормоз нажать несколькораз, они разведуться и останутся втом же положении пока колодки или барабан не подотруться, у ручки есть механизм самоподтяга тросов, ри нормальной его работе он выбирает прослабление тросов.
УДАЧИ!
весной поменял барабаны с колодками. никаких проблем не было но с наступлением холодов при нажитии на тормоз сзади раздаётся скрип( но не металлический а как наждаком по дереву) по мере прогрева проезда пары километров исчезает. неужто такие кривые колодки что при холоде им прогреться нужно?
Передняя накладка т\колодки толще задней. Она ведущая, как говорят, т\колодка.
Занимайся распорной планкой тормозного механизма. Что именно с распорной плнкойдеталь вот тут
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/rear_kolodki.php
почитай.
Изменено пользователем Жиша
