Добрый всем вечер!проблема такая-загорелас лампа низкого уровня тормозухи!долил!приехав в гараж-увидел,что под машиной коробка мокрая!
сцепа работает без нареканий!всё ок!шумов нет!я так понимаю потёк выжимной?есть ли какие ремкомплекты?или надо менять?
и (где-то видел!носчас не могу найти)если можно кинте в меня ссылкой-где описано пошаговое снятие коробки и выжимного!точно видел-была!
ремкомплектов нет. меняется выжимной. а по опыту своему и форумчан еще и диск с корзиной и задний сальник к/в. а поиском поищи не ленись, тебе работы руками много предстоит если самому... там подводных камней достаточно, так что перед тем как разбирать - лучше почерпни опыту с этого форума.
понятно!менять буду на сто!
но счас не потяну финансово!вопрос!-можно ли так какоето время поездить!доливая жидкость!?
Посмотри здесь. Там и обсуждения и ссылки на предыдущие темы.
все относительно... насколько долго ездить и насколько интенсивно течет... то что ни к чему хорошему не приведет - факт. риск либо гдето встать наглухо, либо запороть маховик. а так - как повезет...
спасибо всем!!!пока примерно с месяц придётся поездить!а потом в сервис!
