с давлением топлива беда!
можно сделать, рассоединить быстроразъемный и надеть на конец шланг с хомутами и заглушкой типа болта и все
Поддерживаю Диму. Просто глушишь шланг новый и одеваешь его. Можно болтом заглушить, да чем угодно и все. Потом смотреть что и как.
Сегодня заглушил обратку при включении замка зажигания давление бензина поднимается почти до 5.5 кг. , после этого в баке происходит гул похоже на то что давление сбрасывается на ноль из за насоса он пропускает наверное не плотно соединение у него
тебе нужно было не на заведеном же я же писал что на выключенном качнуть для давления и все
Я не на заведеном проверял я просто ключ повернул что б насос включился и при заглушенной обратки давление прыгнуло до 5.5кг. а потом упало на ноль
через сколько упало?
или дело в форсах или гдет пропускает
Упало давление сразу на 0 и в баке было слышен вой как будто все давление ушло туда
Тоже самое было и у меня,в баке был слышен звук,когда падало давление,смотри 85 ответ в этой теме.
Насос имеет в верхней части клапан(видно только дырочку) он стравливает когда забит фильтр или когда хана насосу
дело в том что у него насос новый, пропус гдет идет , да и смотреть нужно что к чему
Все вопросы с падением давления топлива решилось теперь давление не падает когда выключишь бензанасос, а дело было в том когда я поставил новый бензанасос от ваз2110 на рисунке видно он гладкий без буртиков а сегодня я купил другой он с буртиками и на сто рублей подороже и все стало ок . Так если надумаете менять бензанасос берити с буртиками
что за буртики? не понятно, ты имееш ввиду длину мет части? ил чтот еще возможно просто дело в клапане и все, типа брака
напомню разницы в насосах нету
Изменено пользователем visla
Здесь на рисунке я пометил стрелкой трубка которая в ставляется в отверстие она глаткая а я взял другой он чешский тоже для ваз она как бы с нарезкой елочкой
так у тебя скорее всего брак просто и не держит клапан насоса, так что не надо было парится с заменой насоса, если он держит норм давление,
у меня без елочки все нормально держится и ходит
Может ты и прав то что дело всё в клапане было
так и есть клапан, замена насоса если не исправен клапан не критичен, главное чтоб давление нужное подавал и все, раз поменял так Удачи:rolleyes:
А ещё такой маленький вопросик там красный проводок в нутри бака который идет на насос немного оголенный изаляция покоцина, это ничего страшного?
страшного нет не чего если не будет на массу коротить,
А если на массу дотронится то что? это же наверное +
Тогда сгорит предохранитель под номером 10 на 20 А в моторном отсеке...
Ясно
А как правильно должен находиться папловок в бензобаке на уровне сетки или выше?
а ты что ее гнул?
так вроде на уровне
Когда ставил фильтр о ваз он задевал о поплавок
